Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения
Непрочитано 23.04.2014, 14:36 #1
Chiaki
Нужно подобрать сечение стальной наклонной колонны (угол наклона 60 градусов) из гнутого профиля квадратного сечения.
Схема: жесткая заделка внизу и свободный верхний конец.
Длина колонны 4200м. Нагрузка приложена вертикально в верхнем конце и равна 80,31кН.
Посоветуйте методику подбора сечения и проверки на прочность и устойчивость.
Непрочитано 23.04.2014, 14:51
gomer
строю, ломаю
Украина
так что ли?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 15:34
Chiaki
Если условно, то каркас выглядит приблизительно так, и балки крепятся в уровне показанном на рисунке слева
Изображения
Тип файла: jpg GqFMkKdASSY.jpg (171.7 Кб, 417 просмотров)
Chiaki вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 15:49
palexxvlad
Сообщение от Chiaki Посмотреть сообщение
Какая особенная методика Вам нужна? По сути это сжато-изогнутый элемент с к-том расчетной длины равным 2. Так и посчитайте его по СНиП.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 15:54
Chiaki
Здесь получается большой эксцентриситет, с которым снип посылает считать её как балку, а там уже возникают вопросы с сечением
Chiaki вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 15:58
palexxvlad
А из плоскости действия момента, тоже как балка?
----- добавлено через 37 сек. -----
Какого рода вопросы?
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 16:07
Chiaki
И как это будет если в другой плоскости момент равен нулю?
Не нахожу где бы упоминалась балка замкнутого сплошного сечения.
Chiaki вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 16:16
palexxvlad
в плоскости действия момента проверяете прочность сечения в заделке, из плоскости - устойчивость.
в великом множестве источников упоминается. Вообще, не понимаю чем может отличаться работа на изгиб замкнутого сечения от незамкнутого симметричного.
Непрочитано 23.04.2014, 16:22
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Вам для проверки нужны геометрические характеристики сечения. И только.
В узлах могут быть проблемы, а при подборе сечений - нет.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 16:23
Chiaki
Т.е. как лучше: задаться сечением заранее, или высчитать его из какого-либо из условий?
Может у Вас получится подсказать хотя бы парочку?
Chiaki вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 16:28
palexxvlad
Именно так и нужно действовать
Я думаю и одного будет достаточно. См. СП 16.13330.2011 рис.7
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 16:37
Chiaki
Спасибо большое, попробую действовать исходя из этого.
Chiaki вне форума
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Расчет сечения арки из стального квадратного профиля. A_Ol Металлические конструкции 10 28.01.2010 11:23
Расчет базы наклонной металлической колонны Vlad_zub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.07.2009 17:08
