Расчет сечения арки из стального квадратного профиля.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сечения арки из стального квадратного профиля.
Непрочитано 27.01.2010, 18:32 #1
A_Ol
Добрый день.
Есть вход в церковь в виде арки. Необходимо сделать конструкцию покрытия по балкам в виде арок из стальных гнутых профилей.
Помогите, пожалуйста, рассчитать сечение этих профилей.
Можно ли применить к этому случаю расчет балочной клетки? Вместо балки принимать арку.
Возможно, есть какие-то типовые проекты по проектированию храмов.
Непрочитано 27.01.2010, 18:51
Leonid555
Вы нарисуйте что вы хотите получить. В принципе, можно ставить балки, а к ним подвешивать декоративные элементы в виде гнутых профилей.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 19:07
A_Ol
В моем сообщении под балками и подразумевались арки, которые и надо рассчитать.
DWG 2004
Вход.dwg (47.9 Кб, 3857 просмотров)
A_Ol вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 19:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
A_Ol, очень сильно сомневаюсь что вы сможете где то согнуть такой профиль. А если согнете, то его разомнет до неузнаваемости. Делайте сварной двутавр либо коробку.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 19:21
A_Ol
такого типа конструкция как в архиве.
Тип файла: zip DSC08740.zip (1.95 Мб, 653 просмотров)
A_Ol вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 19:29
Leonid555
A_Ol, если вы арки считать не умеете, то заказывайте расчет в другом разделе форума. Я так понял - вы работу предлагаете. Вам на поиск исполнителей надо.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 19:36
A_Ol
коробку
подскажите, пожалуйста какой ГОСТ вы имеете ввиду.
A_Ol вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 08:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от A_Ol Посмотреть сообщение
... Необходимо сделать конструкцию покрытия по балкам в виде арок из стальных гнутых профилей.
Помогите, пожалуйста, рассчитать сечение этих профилей.....
Может поможет:
Тип файла: pdf Арка.pdf (644.9 Кб, 1429 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 11:07
A_Ol
Ильнур Спасибо за помощь
A_Ol вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:13
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Может поможет:
Прикольно, то, что Вы написали над штампом и смайлик поставили
Еще бы написали про уголовную ответственность за нарушение авторских прав
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Никакого ГОСТа я не имел ввиду. Вообще то я несколько ошибся. Я решил, что на вашей арке еще какие то конструкции будут. Если это покрытие то вполне сможете сделать так, как вы хотите - согнуть профильную трубу. Ну а считать - разбейте на маленькие участки арку да и посчитайте в любой программе. Из плоскости вроде квадратную трубу не надо будет считать.
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 48 22.10.2008 10:55
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
