Почему sssetfirst иногда не показывает выделение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Почему sssetfirst иногда не показывает выделение
Непрочитано 26.11.2020, 17:15 #1
alik3001
Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой.
Через лисп выделяю объекты
(setq selSet (ssget))
(sssetfirst nil selSet)
Иногда показывает на экране выделение, иногда не показывает. Хотя в свойствах видно, что объекты выделены и если нажать какую-нибудь команду, то появляется выделение, то есть подсветка объектов. В чем причина?
Непрочитано 11.11.2024, 22:39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от alik3001 Посмотреть сообщение
За 4 года - 1333 пустых просмотров и 0 ответов. Завораживающих своей глубокомысленностью...
Когда-то я тоже задавал вопрос об этом же. Ответы были, но с решениями было туговато.
Ок. Если никто не знает прямого ответа, то, может, кто знает ответ кривой?
Каким костылем можно заставить отображать выбранное-выделенное?
Я посмотрел, что выбор становится видимым после _REGEN. Но, во-первых, _REGEN в тяжелых файлах занимает время, а из lisp он дает ненужное неподавляемое сообщение.
Нет ли костыля полегче?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 07:43
===AAA===
г. Норильск
А что тут ответишь? Это примерно, как про "кто-то стучит" у Стругацких.
Как вариант - ACAD "затыкается" на наборах, которых "до этого" по ходу
выполнения разных программ нахватали, да так и не сбросили.
Я вообще, когда с наборами работаю, давным-давно взял за правило:
1) обработал примитивы, сбросил набор в nil (пусть даже это и локальная
переменная)
2) тут же следом - (gc)
И хорошо. Всё стабильно.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 08:16
Valera1985
Я заметил, что если сначала выделять, а потом SSGET, то и не подсвечивает. Если выбирать самим SSGET, то подсвечивает всегда.
Valera1985 вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 08:21
pickfirst ?
Непрочитано 12.11.2024, 08:51
name02
А если попробовать так:
[Выделить все]
 (defun c:GetSS (/ a i)
  (setq a (ssget))
  (repeat (setq i (sslength a))
    (redraw (ssname a (setq i (1- i))) 3)
  ) ;_ end repeat
  (sssetfirst nil a)
  a
) ;_ end defun
name02 на форуме
Непрочитано 12.11.2024, 08:53
===AAA===
г. Норильск
Так если нужно работать с предварительно выбранными объектами,
то "ссгетиться" нужно через "i", т.е.:
(setq selSet (ssget "_i"))
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 12.11.2024, 22:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Valera1985 Посмотреть сообщение
pickfirst ?
Введение запрета на предварительный выбор вообще снижает удобство для пользователей. И сильно снижает, если на вход нужно подать многие и не просто выбираемые объекты.
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(setq a (ssget))
) ;_ end repeat
(sssetfirst nil a)
a
) ;_ end defun
Добавление цикла + действия redraw тоже же займет время. Не будет ли это то же, что _REGEN?
И redraw делает выделение только пунктиром, что не всегда видно.
... Какое-нибудь холостое легкое действие бы. Выполняющееся быстро.
Непрочитано 13.11.2024, 05:14
===AAA===
г. Норильск
Сорри, а чем эта конструкция-то плоха?
[Выделить все]
 (if (null (setq selSet (ssget "_i")))(setq selSet (ssget)))
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 13.11.2024, 06:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Нужно произвести действие одним множеством объектов, указанным пользователем, с другим множеством объектов, указанным пользователем, и показать те объекты, которые попали под это действие.
И возможность предварительного выбора не означает, что нужно не дать возможности выбрать после запуска программы.
Непрочитано 13.11.2024, 07:10
===AAA===
г. Норильск
Ну так сбрось предварительный выбор вызовом пустого
(command) перед (if ...), если в менюшку для вызова
программы не добавлено ^C^C ...
Или сперва запомни предварительный набор в какой-
нибудь переменной, потом сбрось его, снова (ssget)
для нового набора и обрабатывай уже все объекты.
Или опять не то?
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 13.11.2024 в 07:17.
Непрочитано 13.11.2024, 07:30
name02
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
У меня в Автокаде 2022 redraw подсвечивает голубым объект.
Я потому и сделал так:
1 (ssget) - создает набор с выбранными объектами, но не выделяет их
2 (redraw) показывает объекты голубым выделением
3 (sssetfirst) показывает выделенное с ручками, т.е. (redraw) выполняется подстраховку на случай, если (sssetfirst) не подсветит объекты
Насчет цикла - с теоретической точки зрения - конечно да, время-ресурные затраты будут. Другой вопрос - насколько это все будет заметно и будет ли мешать пользователю?
name02 на форуме
Непрочитано 13.11.2024, 07:50
===AAA===
г. Норильск
В наноКАДе это настраивается (см. рисунок), может быть и в Автокаде тоже?
Интересно, какая системная переменная за эту настройку отвечает?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 13.11.2024, 08:05
name02
За смену "цвет или пунктир" переменная SELECTIONEFFECT (1 или 0 соответственно)
Цвет выделения можно поменять тут:
name02 на форуме
Непрочитано 13.11.2024, 08:26
===AAA===
г. Норильск
В nanoCAD23.1 переменная SELECTIONEFFECT на это дело не влияет.
Похоже, они для некоторых настроек отдельную ветку реестра замутили
и управляется оно только "руками" через меню. :-(
Счастливо, Алексей!
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Почему не снимается выделение с нескольких объектов в AutoCAD-e, а только по 1-му. Яковлева AutoCAD 9 10.07.2014 15:32
Почему Layer control не показывает список слоёв AUTOCAD 2010 (только текущий слой) Bonifacij9 AutoCAD 7 17.12.2013 09:19
Почему при перемещении узла на 28 см. SCAD показывает "зеленые" стержни? AIRAT_YUNUSOV SCAD 14 06.08.2013 12:53
