вопрос по расчленению блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вопрос по расчленению блоков
Непрочитано 18.12.2007, 18:13 #1
Abzorbo
Киев
Собственно сам вопрос: как расчленить блок, для которого заданы параметры "нерасчленяемый"? Не хочет командой explode разбиваться. Вообще возможно ли?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 18.12.2007, 18:45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Зайди в редактор блоков "_bedit" и ничего не выделяя поставь в свойствах (ctrl+1) разрешение на расчленение.
~ACAD2006
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 19:09
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
У меня при выполнении этой команды только EDIT BLOCK DEFINITION окно выскакивает со списком блоков. Свойства не вызываются
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 19:53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Дык, выбери блок и нажми Ok. ACAD же не знает какой блок тебе надо редактировать...
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 17:10
Abzorbo
Киев
дЫк в том то и дело, что тыкаю в него, жму, выбираю--ничего. Он либо открывается для редактирования, либо с ним ничего не происходит. Если просто выбираю свойства, то в строках нет параметра расчленения. Даже не представляю...
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 20:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Выложи пациента.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 12:27
Abzorbo
Киев
От оно... Там 2 блока, один воще паталогический, а второй я сам создал, убрав галку РАЗРЕШИТЬ РАСЧЛЕНЕНИЕ...
Тип файла: rar 111.rar (39.0 Кб, 99 просмотров)
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:35
Действовал по известной вышеуказанной Krieger в п. 2 методике
Тип файла: dwg
DWG 2000
111.dwg (130.7 Кб, 1548 просмотров)
Непрочитано 21.12.2007, 12:44
SergGL
инженер
г. Пенза
Извлек в редакторе блоков через буфер обмена...
Тип файла: rar 111.rar (34.7 Кб, 78 просмотров)
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:48
Скриншоты
ID:	1694  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.12.2007, 12:50
2004-ый эти блоки вооще без проблем расчленяет.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 13:15
Abzorbo
Киев
Я уже начал сам скриншоты создавать, но получил уведомление по мэйлу о новом письме!
ПОНЯЛ! Благодарю. Что-то не хватило соображалки сделать именно так.
Тему можно закрывать
Time and time again
Последний раз редактировалось Abzorbo, 21.12.2007 в 13:29.
Abzorbo вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 13:39
1 | #13
Установка "разбиваемости" блоков (работать будет от 2006 и выше, контроля версий нет). Если вызывать как (set-explode t), то блоки будут сделаны разбиваемыми. Для (set-explode nil) - соответственно флаг будет снят. Код нарисован на коленке, так что вариантов по улучшению масса.
[Выделить все]
(defun set-explode (expl / adoc selset)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-StartUndoMark
  (if (setq selset (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (foreach blk
             (mapcar
               '(lambda (x)
                  (vla-item (vla-get-blocks adoc)
                            (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object x))
                            ) ;_ end of vla-item
                  ) ;_ end of LAMBDA
               (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
               ) ;_ end of mapcar
      (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
           (vla-put-explodable
             blk
             (if expl
               :vlax-true
               :vlax-false
               ) ;_ end of if
             ) ;_ end of vla-put-explodable
           ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of vl-catch-all-apply
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Ну вот, а я старался
Непрочитано 21.12.2007, 16:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Крыс
Если для пятиминутной работы (даже разовой) полдня пишешь программу чтоб выполнить её за 5сек, поздравляю - ты программист.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 17:12
Я ее рисовал минуты 3, может, 4... И потом, "лучше день потерять потом за пять минут долететь" (с)
Непрочитано 12.02.2008, 19:54
LSN
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как разбить этот блок? Первый раз с такими встречаюсь. Все перепробывал
Извините, нашел. Это МБлок был
Тип файла: dwg
DWG 2004
11111.dwg (111.6 Кб, 1532 просмотров)
Последний раз редактировалось LSN, 12.02.2008 в 20:18.
LSN вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 19:13
LSN
Вот только почему-то не все объекты она восстанавливает. В основном текст не реанимируется.
LSN вне форума
Библиотека блоков Spy AutoCAD 80 28.01.2008 16:31
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
