Помогите разобраться с привязкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с привязкой
Непрочитано 07.12.2020, 08:37 #1
Геодезист1227
Всем привет.
Поставил Автокад 2016. Появилась следующая проблема, постараюсь понятнее описать.
Привязки включены, отображаются нормально. Необходимо отложить линию заданной длины. Кликаем начало линии, потом подводим, например, к "конечной точке", загорается привязка (квадратик), вводим длину линии нажимаем Ентер. Проблема в том, что линия рисуется не к точке привязки, а к положению курсора.
Привязка чётко к маркеру осуществляется только при точном позиционировании курсора к точке привязки. Очень неудобно, а когда нужно привязаться к "ближайшей" точке, практически невозможно. Как это исправить? Уже все настройки перерыл не могу нарыть (((
Последний раз редактировалось Геодезист1227, 07.12.2020 в 11:53.
Непрочитано 07.12.2020, 11:58
Oleg T
Отключить динамический ввод
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 12:08
Геодезист1227
Огромное спасибо! Всё получилось!
Геодезист1227 вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться c AutoPlant aiver Прочее. Программное обеспечение 2 30.06.2006 07:51
