Как записать данные в таблицу свойств
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как записать данные в таблицу свойств
Непрочитано 18.01.2021, 10:55 #1
dallaskassel
Добрый день.
в блоке имеется три атрибута и ручка свойств - при выборе ручкой варианта соответственно заполняются атрибуты блока. Таблицу приходится заполнять вставкой трёх столбцов из Excel.
Есть ли возможность делать это программно? Если нет - какие варианты?
Непрочитано 18.01.2021, 11:08
nickname2019
Ничего не понятно.
Таблица - это спецификация или таблица какая-то внутри блока?
Блок зависит от таблицы или таблица от блока?
И как в этом во всем участвует эксель?
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 11:43
dallaskassel
В: Таблица - это спецификация или таблица какая-то внутри блока?
О: таблица свойств блока из палитры вариаций.
В: Блок зависит от таблицы или таблица от блока?
О: блок от таблицы
В: И как в этом во всем участвует эксель?
О: из экселя быстрее всего скопировать сформированый набор и вставить в таблицу свойств.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1610959222
dallaskassel вне форума
koMon
@nickname2019
About Using a Block Properties Table
koMon вне форума
Лисп для записи свойств одно динамического блока в атрибуты другого блока Сыч LISP 12 12.02.2025 11:37
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как в Tekla 2020 вызвать всплывающее окно свойств? Gedezuk5 Tekla 9 22.04.2021 14:54
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad passat AutoCAD 1 08.12.2004 01:12
