Как в Tekla 2020 вызвать всплывающее окно свойств?
Раменское
Челябинск->Москва<->Бомбей
Про 2020 не могу сказать, в текущем проекте - 2018, там работает.
Ещё вариант попробовать в user.ini прописать XS_ENABLE_PROPERTY_DIALOG=TRUE, тогда должно открываться просто по двойному клику, как раньше (сам не пробовал). Или добавить команды для диалоговых окон в ленте для каждого типа элемента. |
Раменское
----- добавлено через ~5 мин. ----- Колян, там речь о пересохранении шла. В боковой панели свойств пересохранение измененных свойств не очень удобно реализовано. У меня по двойному нажатию открывается только боковая панель свойств, а не диалоговое окно свойств, как раньше. В диалоговом окне (раньше) после изменения свойств элемента достаточно было нажать "Сохранить", и свойства пересохранялись. А сейчас в боковой панели свойств пересохранение достигается либо ручным вводом того же имени, под которым ранее были сохранены свойства, затем сохраняем по знаку дискеты, либо вручную удалить из атрибутов модели сохранку и сохранить по-по новой, введя требуемое имя вручную. Хотя вполне возможно, что я просто не понял ответа, т.к. у меня в Tekla пока еще опыт небольшой ))). Последний раз редактировалось Gedezuk5, 17.11.2020 в 13:56. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Tekla 2020 не отображается панель свойств | olegrussia | Tekla | 8 | 22.02.2022 15:13 |
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) | Ax3 | Программирование | 25 | 06.04.2013 23:52 |
Окно свойств открывается поверх командной строки и области рисования. Автокад 2012. | Баловник | AutoCAD | 6 | 10.12.2012 17:26 |
как убрать всплывающее окно свойств | Bogich | AutoCAD | 2 | 22.09.2011 21:55 |
Как вызвать окно AutoStack Properties в Mtext | Sel | AutoCAD | 3 | 22.11.2005 17:26 |
