Tekla 2020 не отображается панель свойств
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2020 не отображается панель свойств
Непрочитано 24.09.2020, 10:11 #1
olegrussia
Кликаю по детали или сетке - свойства... а панель свойств не выскакивает. Что это может быть? Может где в расширенных параметрах галочку надо поставить?
Непрочитано 24.09.2020, 12:45
Yuzer
Мозговой штурм
Если я правильно понял проблему, то попробовать включить через поиск.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 16:42
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Вот когда из поиска вызываешь свойства элемента или сетки, то окно показывает. А когда двойным кликом или правой кнопкой - нет
olegrussia вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 17:02
Yuzer
Мозговой штурм
А через Left Alt + Enter запускаются свойства ?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 14:53
olegrussia
тоже нет
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 16:11
olegrussia
В продолжение темы - а может можно как-то сбросить все настройки до заводских? Может поможет?
Непрочитано 07.12.2020, 08:41
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Я, честно, хз от чего это может быть.
У меня когда-то компоненты не запускались. Проблема была в том, что я файерволом заблочил процесс steel1.exe.
Последний раз редактировалось Yuzer, 07.12.2020 в 08:47.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 11:21
sparki
Выделить деталь, зажать Ctrl+Shift и кликнуть два раза по этой детали
sparki вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 15:13
Kaha251184
Сообщение от sparki Посмотреть сообщение
Спасибо!
----- добавлено через ~21 мин. -----
С балками и колоннами все хорошо, а вот с пластиной не получается.
Не подскажите в чем дело может быть?
----- добавлено через ~38 мин. -----
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
Помогло отключение Прямого изменения
Kaha251184 вне форума
Панель свойств в AutoCAD2009 не двигается protos AutoCAD 8 20.06.2024 16:09
Панель список внешних ссылок не отображается на экране ann1575@rambler.ru AutoCAD 12 17.05.2021 14:19
Панель свойств девственно чистая, куда свойства подевались? Bers AutoCAD 21 22.09.2020 00:14
Tekla. Использование свойств стандартных деталей при нумерациии. Yuzer Tekla 0 01.06.2018 15:55
Почему при выделении обьекта открывается панель свойств? dimarez AutoCAD 1 02.08.2011 16:18
