Возможно ли выполнить качественную сварку в месте, где сходятся 3 элемента из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли выполнить качественную сварку в месте, где сходятся 3 элемента из ГСП
Непрочитано 18.01.2021, 16:49 #1
Igor1985
Имеется ферма из ГСП. Возможно ли выполнить качественную сварку в месте, где сходятся 3 элемента из ГСП (место обведено во вложении). Смущает возможность подлезть в это место электродом и выполнить качественный шов...
Тип файла: pdf 1.pdf (5.4 Кб, 118 просмотров)
Непрочитано 18.01.2021, 17:18
| 1 #2
Бахил
Царицын
Можно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 21:16
Igor1985
Можно.
А какая последовательность сварки?.. Получается, что сначала привариваются 2 раскоса, а потом вваривается стойка?..
----- добавлено через ~18 ч. -----
Можно.
Подскажите какую-нибудь литературу по сварке, пожалуйста
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 23:51
boris_r
Инженер
Никаких проблем с ручной сваркой этого узла нет.
Сваривать желательно поставив ферму в вертикальное положение, тогда все швы будут в нижнем положении.
Никакой литературы для этого вам не нужно.
http://prntscr.com/x8jac3
Последний раз редактировалось boris_r, 20.01.2021 в 00:08.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 08:01
Igor1985
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большое за информацию. Просто сомнение закралось, а посоветоваться не с кем
А справочную литературу я для общего развития хочу посмотреть, особенности выполнения сварочных работ, технология выполнения сварочных работ и т.д. Подскажите какой-нибудь хороший справочник, пожалуйста
Кстати пример такого узла есть в EN 1993-1-8 (во вложении я его представил), так что я понимаю, что сварить его не должно быть проблем, просто сомнение было.
Спасибо всем за ответы
Igor1985 вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 11:49
boris_r
Инженер
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Может быть эта
https://dwg.ru/dnl/9862
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 12:15
Igor1985
Может быть эта
спасибо, обязательно посмотрю
Igor1985 вне форума
Можно ли применять сварку С21-Рн ГОСТ 14098-2014 с одной накладкой Ilez Железобетонные конструкции 2 16.12.2016 15:07
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения 128500 Программирование 34 07.10.2014 11:06
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? Недоинженер Электроснабжение 2 15.08.2012 17:36
Подскажите решения кровли при параллельных коньках, в месте, где сходятся два ската? monstr-tv3 Конструкции зданий и сооружений 3 23.12.2011 18:00
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D ISV AutoCAD 10 19.12.2008 22:18
