Фиксированное относительное положение в динамическом блоке
Блок.dwg
Я так и не понял что ты хотел, так что сделал два варианта (нижний поворот и верхний поворот отличаются). Я использовал свойство параметра "Цепочка операций" и убрал ручку управления у ненужных параметров. Цепочка операций позволила сделать перемещение объектов и одновременно растянуть главный объект. Тоже самое я сделал для одного из поворотов в блоке. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как заставить атрибут в динамическом блоке изменять положение | Роман Амосов | Динамические блоки | 33 | 02.10.2018 11:24 |
Привязка ручек выбора и точки вставки в динамическом блоке. | AlexStepanov | Динамические блоки | 7 | 25.02.2017 15:23 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
