Привязка ручек выбора и точки вставки в динамическом блоке.
Украина, Запорожье
MDT2015 |
В данном случае перенос базовой точки и ручки к левой стенке помогает. А как быть в случае если объект изменяет размеры при выборе параметров не слева направо, а справа налево и сверху вниз? Во вложении пример. Необходимо привязать ручку к низу или левой стороне.
Сделал все то же самое. Сдвинул базовую точку в левый нижний угол и переместил все вместе в начало координат, но все равно блок не работает так как у Вас. Точка вставки и ручка смещаются относительно прямоугольника! Почему так? Что делаю неправильно?
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Посмотрите, где находятся кресты у зависимостей. Потому что длина/ширина выставляются относительно них. Если надо - удалите и вставьте заново, чтобы в нужную сторону смотрели.
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Длина полки выноски в зависимости от длины текста в динамическом блоке | d.mOnII | Динамические блоки | 13 | 25.09.2015 10:48 |
Как получить координаты точки вставки атрибута, используя GetAttributes | june | Программирование | 2 | 20.04.2012 06:42 |
растяжение 3д тела в динамическом блоке. | _Ri_ | Динамические блоки | 1 | 18.10.2009 18:52 |
Rotate текстовых элементов относительно точки вставки | plaz | AutoCAD | 2 | 19.09.2003 08:37 |
