Каким образом можно передать накопленное НДС из режима Монтаж в обычный режим для дальнейшего физ. нел. расчета?
Нелинейный расчёт по сути является шаговым расчётом, как и расчёт в системе Монтаж. Если считать, что нелинейность описывается упруго-пластической моделью, то на каждом шаге формируется своё НДС системы и пересчитываются жесткости и несущая способность. Нагрузки в нелинейном расчёте нарастают от 0 до расчётных с некоторым шагом (напр.1/10). В Монтаже при работе системы в упругой постановке последняя стадия является расчётным значением, и притулить к ней потом нелинейность не будет правильным. Отсюда вывод, считать надо сразу совместно Монтаж+Нелинейность. Как это реализовано в SCADe - не скажу.
Или есть вариант выполнить режим монтаж в обычном режиме? К примеру: создаем первую стадию, прикладываем нагрузки, рассчитываем с учетом физ.нел., получаем НДС. Создаем вторую стадию, прикладываем к ней НДС первой стадии и добавляем нагрузки, рассчитываем с учетом физ.нел., получаем НДС и так далее. Если такой вариант возможен, то меня интересует как задать НДС первой стадии на вторую? |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Если поможет, то - слева от Зеленой галочки (2-я слева кнопка) - сохранение стадии монтажа в виде отдельной стандартной скадовской схемы (формат SPR).
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/SC...%B0&rhsyns=%20 |
Возможно ли в SCAD 21.1 провести экспертизу фундаментной плиты, у которой арматура уложена в нижнем слое без защитного слоя, т.е. каким образом это возможно осуществить? | extrano | SCAD | 16 | 18.05.2018 16:48 |
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran | Pipetkins | Расчетные программы | 9 | 23.01.2018 11:13 |
Каким образом выходить на отметку колодцами хоз-фек канализации? | Alextururu | Железобетонные конструкции | 7 | 23.11.2017 13:38 |
Каким образом можно перейти от сметных норм к реальным деньгам? | Юрий_Нд | Прочее. Отраслевые разделы | 47 | 20.09.2017 17:01 |
каким образом можно выделять по параметрам? | suchoy | AutoCAD | 10 | 24.10.2008 16:26 |
