Spds 10. Проблема с не корректным отображением отчетов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Spds 10. Проблема с не корректным отображением отчетов.
Непрочитано 28.01.2021, 14:13 #1
Кирилл245
Здравствуйте, имеется Autocad 2016 + Spds 10.
Столкнулся со следующей проблемой. Я по окончанию рабочего дня все закрыл как обычно ничего не предвещало беды.
На утро следующего дня когда я открыл файл то обнаружил что мои уже настроенные отчеты как то странно выглядят... Это вы можете увидеть на первой картинке...
Я конечно же попробовал, выгрузить СПДС и загрузить заново в Автокад, не помогло. Удалил СПДС и установил заново, не помогло, после переустановки CSIntegrator, решил не создавать папку ACAD-F001-419, с файлами меню СПДС, но я ее подкинул с соседнего компа. Сам СПДС же работает корректно вкладка есть в строке меню, все команды доступны и да если закрыть отчёт который на первой картинке то таблица то нормальная, как на 2 скрине.
И вот не знаю что делать выборки работают корректно а отображаются не очень... Может быть кто сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
ID:	233951  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.01.2021, 15:53
1 | 1 #2
doctorraz
электрик
Волгоград
файл чертежа где?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 18:52
| 1 #3
MCAD
Сообщение от Кирилл245 Посмотреть сообщение
Попробуйте отключить
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2021, 06:35
1 | 1 #4
Кирилл245
файл чертежа где?
Проблема не в самом файле, я пробовал открывать его на другом компьютере, все нормально.
Вложение 233965
Большое спасибо, именно это мне и было нужно
Я уже подумывал о переустановки системы, а все оказалось куда проще...
Только вот как оно включилось, ведь я точно не открывал этого меню раньше. Да и ладно, главное что сейчас все работает, спасибо еще раз
Кирилл245 вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 09:43
MCAD
У меня есть этот файл ;-)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Проверка условия.dwg (1.12 Мб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 29.01.2021 в 10:06.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2021, 13:10
Кирилл245
Вложение 233974
Проблема с нередактируемыми прокси-объектами SPDS Extension в Autocad 2020 LT GazRust Прочее ПО от Autodesk 8 10.03.2021 13:47
Проблема открытия dwg файла на автокаде с установленной утилитой SPDS Extension VAV AutoCAD 4 10.09.2020 08:14
Проблема с отображением штриховки Молодой проектировщик AutoCAD 6 09.09.2019 12:21
Проблема с условным отображением резьбы на сборке в solidworks, помогите. jeniabell SolidWorks 17 18.08.2016 20:05
