Проблема открытия dwg файла на автокаде с установленной утилитой SPDS Extension
Проектировщик
Воронеж
Ну как-бы очевидно. Из-за SPDS Extension.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Ну как бы SPDS Extension читает сохраненные настройки в словарях, а в "грязных" файлах записей в этих словарях могут быть тысячи, пока прочитает, пока проверит, пока , возможно, поищет свои примитивы и проверит их... несколько секунд это не много...
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
таких файлов много и их приходится открывать часто, поэтому те несколько секунд превращаются в минуты, а это уже раздражает. Спасибо за разъяснения, думал можно что-то предпринять, чтобы SPDS Extension быстрее работал с такими грязными файлами
Так просто чистить их нужно... к сожалению сам автокад не умеет удалять не используемые стили SPDS, а большинство решений на Lisp просто очищают весь словарь под корень и если в Ваших файлах все таки используются объекты SPDS, то я бы порекомендовал чистить вот этой утилиткой: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154005
Не меняются свойства объектов SPDS extension | Владоз | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 18.01.2019 11:00 |
SPDS Extension не работает в 3D моделировании | shajbakov | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 08.11.2016 09:37 |
SPDS GraphiCS x64 сборка 10.0.1853. Прошу помочь с некорректным масштбированием объектов SPDS | Floo84 | ПО от CSoft | 4 | 16.05.2016 10:16 |
Проблемы открытия файла! как решить проблему Cannot find...??? | Scientist2 | AutoCAD | 3 | 27.09.2013 23:37 |
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD | Maxxwell | AutoCAD | 9 | 13.11.2009 19:38 |
