Проблемы открытия файла! как решить проблему Cannot find...???
Проблему удалось решить следующим образом в несколько этапов (попробую детально объяснить): 1) попав снова на работу решил пересохранить несколько чертежей в 2004-ю версию при помощи версии 2011, что и было сделано. Сохранил несколько файлов в корень флешки и открыл их без проблем на другом компе в 2055 автокаде. Обратите внимание, что делаю акцент на то что забросил эти файлы в корень на флеху а не в папку. Обрадовавшись что все работает, сохранил все остальные файлы через 2011 автокад в 2004 версию (а их сумарно 102) в папку с таким же названием как и было изначально. Тыкнул флеху в паралельный комп на котором установлен 2005 акад. И все файлы снова ни один не открываються. 2) Начал думать почему файлы в корне флехи открывались а файлы в папке не открывались. Короче говоря попробывал снова в корень забросить, результат позитивный. В итоге второй этап был таким: я создал папку с другим названием и забросил туда все файлы, они начали открыватся в 2005 автокаде. Вывод: судя по всему проблема была в имени папки, потому как она была подписана с использованием турецких символов, либо стоял какой-то блок на самой папке.
Советую посмотреть тему "Восстановление *.DWG". Масса интересностей выявится.
В каком??? Когда я вижу такое слово, меня так и тянет сказать - либо исправь одну букву, либо добавь.
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) | Supermax | Библиотека функций | 20 | 14.03.2018 10:05 |
При использовании некоторых блоков палитрывыбрасывает из автокада (2008). Как решить эту проблему? | Женя2511 | AutoCAD | 3 | 09.08.2013 14:19 |
Как запустить AutoCad без открытия нового файла. | Хмурый | AutoCAD | 18 | 15.09.2008 08:23 |
Проблемы с востановлением файла .dwg | Владик | AutoCAD | 36 | 18.10.2006 08:10 |
