Проблема с нередактируемыми прокси-объектами SPDS Extension в Autocad 2020 LT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Проблема с нередактируемыми прокси-объектами SPDS Extension в Autocad 2020 LT
Непрочитано 29.06.2020, 14:12 #1
GazRust
Добрый день! Возникла проблема в Autocad 2020 LT с чертежами, содержащими SPDS Extension. Чертежи получены из Autocad 2020, но в LT версии отображаются как прокси, которые невозможно удалить. При попытке расчленения поверх прокси появляются исходные объекты, но сам прокси не исчезает и удалить его никак нельзя, только отключить отображение в настройках. Пересохранение в различные форматы не дает никакого эффекта, прокси все так же неприступны. При этом, есть чертежи полученные из Autocad 2016 и все объекты SPDS Extension прекрасно открываются и редактируются в LT как таблицы. Пробовал установить Object Enablers с оффсайта, но он есть только для Сивила и эффекта никакого.
Есть ли какие-нибудь способы заставить Autocad 2020 LT работать с этими прокси?
Последний раз редактировалось GazRust, 29.06.2020 в 14:40.
Непрочитано 29.06.2020, 14:29
Oleg T
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
После разбивки прокси отключить их отображение и командой ПБЛОК (_WBLOCK) записать новый файл с выбором объектов. Или воспользоваться буфером.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2020, 14:38
GazRust
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но тогда возникает проблема с отображением этих прокси у другого пользователя, у которого не отключено их отображение. Может есть ли какие-нибудь другие способы?
GazRust вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 14:45
proxyshow -> 1 ?
Автор темы   Непрочитано 29.06.2020, 14:50
GazRust
Да, 1
GazRust вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 17:04
Oleg T
Так в новом файле прокси уже не будет.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2020, 09:35
GazRust
Да, способ рабочий, но весьма трудоемкий, это надо взорвать кучу объектов в нескольких листах, создать новый файл, настроить листы там и все это перенести. Хотелось бы что-то попроще, типа енаблера какого-нибудь.
GazRust вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 09:52
Vasiock
Тюмень
На нет и суда нет
Последний раз редактировалось Vasiock, 10.03.2021 в 13:58.
Vasiock вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 13:47
1 | 1 #9
Vasiock, во-первых, лучше бы ссылку на сайт, откуда скачивать.
А, во-вторых, попробуй-ка arx загрузить в LT, потом расскажешь о технологии.
----- добавлено через 27 сек. -----
В третьих, не CSoft, а SPDS Extension от Autodesk - читай внимательно тему.
Autodesk SPDS Extension ГОСТ&ОПОКА Прочее ПО от Autodesk 363 08.09.2015 14:19
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
SPDS 4 и Autocad 2005 and 2007 post_s AutoCAD 13 05.06.2007 13:26
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
