Как усилить колонну в месте крепления подкоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить колонну в месте крепления подкоса
Непрочитано 16.02.2021, 16:11 #1
guliya
Здравствуйте. Подскажите как усилить колонну.
При реконструкции здания существующую стальную балку подкрепили подкосом, подкос крепится к металлической колонне. При проверочном расчете колонна в месте крепления подкоса и в опорном сечении не проходит по устойчивости из плоскости момента и по прочности.
Усилить такую колону наращиванием сечения - обязательно на всю высоту или возможно усилить отдельно узел с подкосом отдельно опорный?
Заранее спасибо.
Непрочитано 16.02.2021, 16:57
v.psk
Псков
Колонна не проходит по устойчивости из плоскости?
Ну если я правильно понял вопрос- то рекомендую усилять на всю высоту.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 17:08
Komplanar
Offtop: Убрать подкос, усилить балку. Из спортивного интереса - проверить, проходила ли колонна до установки подкоса
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 11:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
...При реконструкции здания существующую стальную балку подкрепили подкосом, подкос крепится к металлической колонне. При проверочном расчете колонна в месте крепления подкоса и в опорном сечении не проходит по устойчивости из плоскости момента и по прочности....
Видимо балка с колонной сопрягалась шарнирно. Ввели подкос - и создали жесткое В ЦЕЛОМ примыкание. Колонна получила большой допМОМЕНТ в плоскости балки, и этот момент отразился так же в защемленной опоре (наверняка защемленная, раз "не прошла"). Отчего и не проходит по прочности там и тут. А то что "неустойчиво из плоскости" при хорошем моменте в плоскости - это скорее лишь следствие первого - т.е. после обеспечения прочность там и тут "неустойчивость из плоскости" исчезнет автоматически.
В формулах проверки устойчивости фигурируют много зависимых компонентов.
Вкратце - в первую очередь нужно усилить по прочности. Затем посмотреть устойчивость.
А не начинать сразу усилять из плоскости, да на всю высоту.
Воскресе
Ильнур вне форума
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. ant1289on Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2016 23:14
Расчет размера камня для крепления (рисбермы). ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.08.2014 17:45
Как усилить тотально разрушенную колонну pbykov Обследование зданий и сооружений 16 29.07.2014 10:28
Скол бетона в месте опирания ребристой плиты на ж/б ферму. Как усилить конструкцию? Ghu4ara Обследование зданий и сооружений 6 18.04.2014 08:29
Каким образом можно усилить металлическую колонну эском Металлические конструкции 7 05.03.2011 22:32
