Длина заделки сваи стойки в скальный грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина заделки сваи стойки в скальный грунт
Непрочитано 17.02.2021, 11:47 #1
Anna M.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определить значение минимальной длины анкеровки буровой сваи в скальный грунт!
Со сваями-стойками столкнулась впервые, и скала залегает вблизи поверхности - 2 метра несвязных (песков, глин) а потом 8 метров скала.
Горизонтальные нагрузки будут немаленькими - опоры эстакады - центробежная сила, удары и т.п.
Где то говориться как определить длину заделки, ч то бы можно было считать сваю заделанной в грунт - грунт воспримет горизонтальную силу, и свая считалась как заделанная с 2 концов?
искала похожие темы, СП и т.п - ничего не находится
Непрочитано 17.02.2021, 12:08
v.psk
Псков
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
Что это дает, для чего требуется именно заделка свай? В чем выйгрыш?
----- добавлено через 59 сек. -----
... Ладно бы сверху было непросто организовать жёсткий узел...
v.psk вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 12:10
1 | #3
gpsm
ВСН 110-64 п. 2.65
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 12:12
Anna M.
ну, во 1-х - хочу всё знать, интересно;
и во 2-х там есть опоры с расстоянием от подошвы ростверка до поверхности скалы - 0,8 метров. и в такой ситуации как то хочется заделать. возможно, можно и без этого...
ФМЗ - там не пойдет, т.к. нужны очень компактные ростверки - опрокидывание не избежать(
Anna M. вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 12:17
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Из Руководства по БНС:
"4.7. Нижний конец свай без уширений необходимо заглублять в выбранный опорный пласт не менее, чем на 1 м, а с уширениями в основании - в связные грунты не менее, чем на 2 м, или один диаметр уширенной пяты, в крупнообломочные и песчаные грунты не менее, чем на 0,3 м, считая от ", но это относится к висячим сваям, имхо.
СП 24.13330.2011:
"Для набивных, буровых свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном, опирающихся на невыветрелые скальные грунты (без слабых прослоек) при ld<0,5 м, R следует определять по формуле"
Судя по тому, что пишут, ld<0,5 м, очевидно, что 1 метр заглублять не обязательно
Если же вы хотите таким образом увеличить несущую способность на выдергивание (тогда заделка в скалу не менее 0,5м) - это другой вопрос. Ну или у вас короткие сваи и вы хотите изменить краевые условия, защемив нижний конец.
Поэтому подробнее напишите в чем задумка, а пока по вашему вопросу ответить однозначно нельзя - зависит от кучи факторов
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 12:19
Anna M.
И если сделать заглубление, скажем 0,5 метров и считать как шарнирное опирание, то как определить несущую способность по горизониальной силе? что скала вывезет передаваемые на нее гор нагрузки? через площадь соприкоснования и расчетное сопротивление что-ли? как и для вертикальной силы?
Anna M. вне форума
Виkтор
и во 2-х там есть опоры с расстоянием от подошвы ростверка до поверхности скалы - 0,8 метров. и в такой ситуации как то хочется заделать(
Тогда заделайте на 1 метр, этого, думаю, будет достаточно. Если грунт прочный, то и 0,5 нормально, чтобы изменить расчетную схему при расчете на момент и поперечку
Рассматривая внецентренно нагруженный стержень с ограничением внизу по X Y Z и коэффициентом постели по боковой поверхности (в соответствии с приложением В, формула В.4). Ну а сверху - в зависимости от условий сопряжений ростверка и сваи (видимо в вашем случае - жесткое)
Так вы же сваю проверяете? Скала то понесет наверное - проверить можно на местное сжатие
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 12:23
v.psk
Псков
Заделка - это восприяиие моментов, или только горизонтальных сил, и в расчётной схеме шарнир?
... я по сути об этом в #2 и спрашивал....
Если горизонтальных сил- то надо выполнить минимальные требования сп24.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 12:24
Anna M.
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
да, в некоторых местах уж очень короткие сваи и я хочу разобраться в проверках по разным граничным условиям: (1) типа шарнирное опирание (2) типа жесткая заделка.
при этом для:
(1) непонятно как определить несущую способность по горизонтальным нагрузкам;
(2) непонятно как определить мин глубину анкеровки, и опять же несущую способность по горизонтальным нагрузкам.
а что за требование? для забивных есть в СП24, а для буровых свай-стоек не могу найти
Последний раз редактировалось Anna M., 17.02.2021 в 12:35.
Anna M. вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 12:35
SergeyKonstr
Ну во-первых это расчет скалы, во-вторых глубина заделки арматуры.
Тип файла: docx 1-9.docx (1.14 Мб, 410 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 12:39
Виkтор
д
Вы в СКАДо-ЛИРАх работаете? Или руками хотите считать?
Глубину анкеровки сваи в скалу? меньше 0,5 принимать нельзя, больше 1 метра трудоемко с точки зрения производства работ. Я 1 метр обычно закладываю в таких ситуациях.
Несущую способность сваи внутри скалы проверять не нужно, единственное, что может там произойти - это смятие бетона скалой или наоборот - скалы сваей
PS: Я говорю про ограничение сваи внизу по направлениям X Y Z, а если вы хотите, чтобы было ограничение на поворот, то см. файл, который Сергей выложил
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 12:44
Anna M.
и так и так.
Имеете в виду как по приложению "В" в СП24?
а есть ли в нормативных документах где то указания по таким проверкам, расчётам?
Последний раз редактировалось Anna M., 17.02.2021 в 12:56.
Anna M. вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 13:04
Бим
пенсионер
Украина
Расчётом. Не минимальную, а необходимую. Формулы расчёта заделки в скалу в "Руководство по проектированию свайных фундаментов" стр. 102 ф. (22). https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294850972.pdf Старое конечно, новых не знаю. У Вас не сваи просятся, а анкера, и все на скалу посадить из-за осадок, хотя лучше бы ФМЗ...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 17:47
Anna M.
Я ведь правильно поняла, что будет достаточно использовать эту формулу - для проверки прочности грунта, окружающего сваи?
Тип файла: docx боковое.docx (30.0 Кб, 165 просмотров)
Anna M. вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 18:06
Бим
пенсионер
Украина
Вы там "и" заметили перед формулой? Ну и при больших приведенных длинах разница между заделанными и опертыми на скалу сваями ничтожна, правда там и моменты с поперечной силой обычно гаснут выше скалы, так что и заделка соответственно приближается к минимальной.
На счёт достаточности, тут бы актуальность данного Руководства уточнить, конкретно в Вашей стороне. Что-то из него ведь в новые нормы могло переехать... И геологов потрясти, по поводу достоверности R скалы, часто там все не очень просто.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 18:28
Anna M.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Заметила. несущую способность проверила - все хорошо)
То да, а то тут от подошвы ростверка до скалы 1-2 метра!
Ну тут руководство к СНиП, а он, неактуален. стало быть и само руководство не актуально. в СП 24 ничего такого нет, а еще где найти официальные методики непонятно.
это да, наслышана
Anna M. вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 23:46
Бим
пенсионер
Украина
до скалы 1-2 метра
Такие "короткие" сваи боюсь не соответствуют допущениям, принятым в основу расчёта СВАЙНЫХ фундаментов. Тут и характеристики грунта-прослойки для свай сомнительны, при таких глубинах. Табуретка получается какая-то. Никакого он не глубокого заложения. Как-то основы нужно уточнить, что такое свая, ну как отличие стены от балки, чисто по соотношению высоты сечения к пролёту.
Безростверковую опору как раму считал бы, без всяких там прослоек, а по усилиям в стойке на уровне скалы - уже заделку. С ростверком - на скалу его садить, переворачивается - анкера...
Offtop: Самые противные основания - вот такие, вроде и скала, и не глубоко, а ни то, ни сё. А если еще под водой и илом прикрыто... Да и поверхность ее частенько буграми. И я бы делал ФМЗ!!! Просто и надёжно )))
Последний раз редактировалось Бим, 17.02.2021 в 23:53.
Бим вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 03:19
axoxc
Аналит решение + номограммы есть в диссертации "Исследование работы свай в скальных грунтах на действие горизонтальной нагрузки" И Н Хохлов. Как я понимаю положения расчета стали основой для приложения СП по скальным грунтам.
axoxc вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 05:27
Виkтор
Согласен, тут ближе даже методика из Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) по расчету столбов в грунте, но там вроде нет опции учесть защемление внизу, если только самому подкорректировать формулы значений эпюр.. Так как СП 24 в контексте устойчивости сваи предполагает защемление свай на определенной глубине условной заделки, а у вас свая заканчивается раньше нее. Но глобально, пофиг, так как если как говорите, работаете в лироскадах, то просто зададите по боковой поверхности коэффициент постели, внизу защемление, а сверху - в зависимости от сопряжения (либо либо без связей, либо со связями по Uy Uz, если в скаде). И считаете как балку типа на упругом основании, а по факту, ближе к консольному стержню.
А вот с ручным расчетом по СП 50-102 сложнее, по причине, описанной выше (слишком короткие сваи).
Виkтор вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 07:55
SergeyKonstr
Нормально должно быть.
Тип файла: docx 1-10.docx (1.32 Мб, 241 просмотров)
Влияние величины заделки головы сваи в ростверк на несущую способность. topotun Основания и фундаменты 15 18.06.2020 14:01
Скальный грунт - несущий ? Dan0007 Основания и фундаменты 12 23.09.2014 21:39
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Расчетная длина стойки в фасаде Zhenya Прочее. Архитектура и строительство 15 30.09.2010 10:53
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43
