Расчетная длина стойки в фасаде
Если для проверки на устойчивость применяете стандартный для строительных конструкций метод, требующий расчетную длину, то как без нее не обойтись?
Если применяете прямой точный способ (что вряд ли), то понятие расчетной длины просто отпадет - ведь эта длина введена только для "унификации" расчетов на устойчивость. Какую именно фасадную систему считаете? Привели бы схемку... |
не очень понятная формулировка"прямой точный способ".
считаю по стандартной формуле как для одно и двух опорной балке (замечу считаю стойку) определяя момент инерции Ix. выходит что расчетные длины для колонн отподают сами собой? т.е. стойка воспринимает как бы ветер-подразумеваем балку. системы разные, но подход ко всем один, везде схема-стойка-ригель. |
Zhenya, не занимайтесь ерундой, практически в любом системном каталоге есть график подбора стоек и ригелей, либо в наличии есть простенькая программка по их подбору.
PS да на этом сайте вроде выкладывали расчет в Exel-е. PSS или найдите программку Statik от SHUECO.
Да при чем здесь каталоги??? зачем мне эта простенькая программка (их у меня валом составленных в икселе, а если вручную проверить???) любой уважающий себя конструктор должен знать как работает эта программа и по каким формулам и с какими коэфициентами считает - только тогда можно быть увереным и ценным.
я общался со многими "фасадчиками" но НИКТО так и не ответил полностью! в литературе основы-фасадная система остекления -новинка. если бы было все так просто я бы не спрашивал ТУТ! |
Zhenya, а зачем вручную?
Все вышеперечисленные методики дают запас в 10-15%. PS если принципиально то СНиП Алюминиевые конструкции, даст все ответы ![]()
Черновцы
Думаю, убедитесь сами, что профиль, подобранный как балка, с большим запасом выполнит функции колонны, и в дальнейшем не будете тратить время на расчет колонны. |
Собственно что и требовалось доказать.
![]() И стоило изобретать велосипед? Цитата:
ser_G
Прямой точный - имеется ввиду расчет на продольный изгиб с учетом всех начальных несовершенств (производственный погибь, эксцентреситеты приложения усилий), полный учет нелинейностей и прочего. Такой расчет вручную мне лично не представляется практически выполнимым и целесообразным. Ansis c этим управится за 6 сек. Расчет покажет, как ведет себя стержень в натуре (по крайней мере с высокой точностью в рамках корректности заданных параметров, в т.ч. законов нелинейности). Т.е. мы увидим, какую деформацию в натуре получит стержень при данной нагрузке. Так же сможем просмотреть, как ведет себя стержень при околокритической, критической и послекритической нагрузке. Критической нагрузкой будет такая, после которой малейшее ее наращение вызывает резкое наращение деформаций. Термины "малейшее" и "резкое" здесь носят субъективный смысл. СНиПы дают методики, всяко гарантирующие "недохождение" до реальных критических нагрузок с хорошим запасом. При этом расчет сведен к элементарному виду типа N/"фи"А<R. Таким образом, "фи" несет в себе обширнейшую информацию, наработанную столетиями гениальнейшими людьми. |
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.05.2009 15:37 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
