Скальный грунт - несущий ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Скальный грунт - несущий ?
Непрочитано 23.09.2014, 18:31 #1
Dan0007
Непрочитано 23.09.2014, 19:39
Бахил
Да!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 20:08
Dan0007
Да!
Это доказывать не надо? Достаточно ли условия, что грунт скальный ?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 20:12
Forrest_Gump
Щелково МО
Нет!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 20:33
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
ыть=)а вы что, будете устраивать фундамент удаляя скальный грунт?=)))конечно несущий и точка.
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 20:42
Скрулл
Любой грунт несущий, важно сколько он может нести.
Скрулл вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 20:47
roman111
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Ну а если это известняк, а там еще и водичка есть??? В изысканиях должно быть четко написано какой именно скальный грунт, какая прочность на одноосное сжатие, опасность образования карстов и т.д.
roman111 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 20:52
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Опять же смотря для какого сооружения.
Кореш на форуме
Непрочитано 23.09.2014, 20:54
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
честно сказать не обдумывал такое.в нашем регионе и поблизости нет таких грунтов. Но если получается как вы написали, то вы правы...тут надо серьезно думать=)
Непрочитано 23.09.2014, 21:07
miko2009
Инженер-конструктор
Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc ≥ 5 МПа — скальные грунты, Rc < 5 МПа — полускальные грунты).
ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация"
Еще есть в СП упоминание про материк при модуле деформации более 35МПа
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 21:11
Скрулл
И в песках водичка бывает, и на них ставят фундаменты, и ничего, держат. Для известняков геологи всегда дают их прочность на одноосное сжатие и, как отмечает roman111, ими обязательно должна быть оценена возможность проявления на данном участке карстовой опасности.
Скрулл вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 21:29
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
а если нет геологии и заказчик ее делать не будет?такое очень и очень часто бывает=)может топикстартер побывав на участке будущего строительства увидел там скалу,вот и спрашивает=)
Непрочитано 23.09.2014, 21:39
Скрулл
на нет и суда нет. если нет геологии, то и строить нельзя.
Скрулл вне форума
Заглубление забивной сваи в несущий грунт Тихий Технология и организация строительства 16 18.06.2020 11:19
Глубина заложения сваи в несущий грунт по СП с учетом сейсмики trotil Основания и фундаменты 17 30.06.2017 13:39
Установка ЖБ стоек ЛЭП в скальный грунт Stik Основания и фундаменты 1 29.01.2013 17:53
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Заделка шпунта в скальный грунт Pek Основания и фундаменты 3 11.03.2011 22:05
