Заглубление забивной сваи в несущий грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Заглубление забивной сваи в несущий грунт
Непрочитано 29.06.2012, 13:08 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый день. Ищу в СП и СНиПах на проектирование и устройство свайных фундаментов ссылку на нормативную величину погружения основания сваи в несущий грунт и не нахожу. Эта величина расчетная, или где то есть фиксированные данные в зависимости от типа, диаметра сваи и характеристик грунта? Очень важный вопрос. Спасибо, заранее, за ответ.
Непрочитано 29.06.2012, 13:26
Mr Becket
Может здесь найдешь http://dwg.ru/dnl/10581
Mr Becket вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 13:29
SergeyKonstr
"7.10. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения по-дошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напласто-вания грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно быть; в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL< 0,1 — не менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты — не менее 1,0 м.
Примечание. Для фундаментов зданий и сооружений III класса1 нижние концы свай допускается опирать в песчаных и пылевато-глинистых грунтах с относительным содержанием органического веще-ства Iom <0,25. В этом случае несущая способность свай должна определяться по результатам их испытаний статической нагрузкой. При наличии слоя погребенного торфа нижний конец свай должен быть заглублен не менее чем на 2 м ниже подошвы этого слоя."
Свайный СНиП.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 16:04
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Свайный СНиП.
А можно номер СНиПа? Спасибо
Тихий вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 16:09
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
п. 8.14 в СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 16:23
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Всем огромное спасибо. Все понятно. Один маленький вопросик-глубина погружения считается от острия или от того места, где свая становится квадратного сечения (от основания призмы острия)
Тихий вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 17:39
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Остриё сваи даже не входит в длину сваи! Забудь об нём!
____________________
Пошли дурака за водкой - он одну бутылку и купит!
Ворчун вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 16:34
Tyhig
А можно ссылку на нормативное требование ?
Я почему-то всегда обратное считал. Не знаю уже почему, может лекции недослушал...
Хотя это логично...
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.07.2012, 16:38
Ворчун
Да легко! Возьми серию или ГОСТ на сваю и посмотри размер L - откуда и до куда он. Или какое-нить пособие, книжку, где нарисован условный разрез по свае, чтобы посчитать её несущую способность. Это уже студент должен знать, а уж инженер 4-ой категории тем более!
Ворчун вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 16:42
Tyhig
И правда...
Спасибо.
На заводах чего-то от острия считают, вот и попутал.
http://gbi15.ru/catalog/product/s7035-9
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.04.2013, 20:02
vedinzhener
Орел
Про заглубление в нескальный грунт с забивными сваями понятно...а вот в скальный,как быть(я в СНиПе что то не нахожу,может плохо смотрел)?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 11:09
qdo_ln
хочу напомнить, что СП 24.13330.2011 не распространяется на проектирование свайных фундаментов сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах. В таких случаях см. п. 6.2.2 и 6.2.3 СП 25.13330.2012
qdo_ln вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 19:36
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Как же быть если за мелким песком мощностью 0.5 м следует суглинок с IL=0.7 и согласно 7.2.3 "Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести Il>0,6, несущую способность Fd следует определять по результатам статических испытаний свай"? Или если несколько слоёв мощностью 0.5 м? Гнать до слоя мощностью 1 м. и более?
Ust вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 20:28
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Как же быть
Испытать сваи
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 10:12
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Испытать сваи
Это самы лёгкий вопрос)) Испытания и так предполагались.
Ust вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 11:05
1 | #16
Alter54
Инженер-проектировщик
Определять несущую способность свай на основании физ.характеристик - это довольно инетерсная придумка сумрачного советского гения, но сейчас лучше ориентироваться на данные статического зондирования. Там даже ГаммаЖ=1,25, а не 1,4, как с физ.характеристиками. При стат.зондировании осредняются величины сопротивления под конусов с глубины на 1d выше острия сваи и на 4d ниже острия сваи. А уж куда вы там встали - это почти без разницы в реальности бывает что вся толща это прослойки по 0,2-0,3-0,5м из разных грунтов, если нет резко отличающихся грунтов, например торфянник лежащий на плотных гравелистых песках))))
Alter54 вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 11:19
1 | #17
SergeyKonstr
Загонять сваю не менее чем на 1.5 м в суглинок и пытать.
Пытать.
Сваи недобиваются на положенные 50 см. в несущий грунт. Что делать? Розмысл Основания и фундаменты 34 06.07.2021 13:39
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта опус Основания и фундаменты 29 12.10.2014 19:40
Минимальное заглубление сваи в сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 2 20.10.2011 09:45
