Минимальное заглубление сваи в сейсмике
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Фи у этого грунта, скорее всего, примерно такой же, как у песка. Плотность повыше. Поведение при сейсмике - не так разжижается. Такая же глубина и спать спокойно. А можно еще посчитать на выдергивание в случае с песком и с галькой.
Это, скорее всего, главный критерий. |
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением | zenona | Основания и фундаменты | 85 | 05.03.2019 17:09 |
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике | GybelindaV | Основания и фундаменты | 4 | 27.12.2016 10:28 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Минимальное заглубление подпорной стенки | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.08.2010 15:58 |
БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта? | MoscowBeast | Основания и фундаменты | 11 | 03.08.2010 21:38 |
