Создание развертки профильной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Создание развертки профильной трубы
Непрочитано 17.02.2021, 20:39 #1
Botan
непонятно
Добрый день. Нужна помощь в создании разверток профильных труб с разными вырезами.
Развертка круглой трубы получается, а вот с профильной беда.
Нужно чтобы в развертке учитывалось скругление угла. А нужно это для резки трубы на плазменном станке с поворотной осью. Если развертки просто плоскими делать, то при обрезке периметра под угол получется некорректый рез.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 19.03.2021, 11:00
Harpist
Не знаю как в последних версиях AS, но раньше с развертками были проблемы. Если вам нужны точные развертки, особенно при сложных сечениях, то лучше использовать Solidworks. Полдня поучитесь, зато потом сможете делать развертки хоть в форме котёнка.
Harpist вне форума
Как выполнить опорную площадку для столба из профильной трубы? handbell Металлические конструкции 15 13.08.2019 18:03
Помогите определится с сечением и шагом для перекрытия этажа из профильной трубы. genakerch Металлические конструкции 39 16.10.2017 00:27
Водопропускные трубы под автодорогой - можно ли проектировать их напорными? Сергей Юрьевич Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 22.09.2017 15:41
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
