Помогите определится с сечением и шагом для перекрытия этажа из профильной трубы.
Профилированный настил в ваших краях есть? Берете профнастил Н75-750-08 и кладете его на ваши уже установленные 3 балочки. Гофры профнастила направить перпендикулярно этим балочкам. т.е.в направлении короткой стороны дома. Профнастил прикручиваете винтами саморезами к вашим балочкам (из прямоугольной трубы). Поверх профнастила кладете, например, фанеру. И танцуете на ней!
Поищем. Завод есть недалеко.
----- добавлено через 42 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Это минимальное сечение что было с толщиной 3 мм. Что мало? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну так уделите время, просветите. Это у нас так все строят. |
genakerch, даже если предположить, что на перекрытие будут минимальные нагрузки (250 кг/м2, например) и труба 80х40х2 с шагом 66 см будет держать эту нагрузку, есть мнение, что при ходьбе будет ощущаться приличная вибрация...
учитывая сложившуюся ситуацию, а бы посоветовал располагать "лаги" не в одном направлении, а делать сетку из них, чтобы нагрузка от них распределялась не на две балки 80х80х3, а на четыре. Offtop: если конечно, место строительства - Рязань, то узлы сопряжения балок и стоек вполне можно принять жесткими, тогда все будет попроще ![]() |
У нас еще есть две трубы 80х40х3 , и можно пустит параллельно средней. И тогда мы разбоем прямоугольник еще на два. 2х1,5 метра. А уже потом наварить с шагом 0,5 метра 80х40х2.
Возьмите над нами шефство, и авторский надзор. Мой друг попал в полосу застройки автоподходов к керченскому мосту. Денег особо нет. А построится надо, жить негде. Делаем все сами. Стройматериалы дикий дефицит. Метал возим с оказиями с материка, иначе он дорог получается. Дерево вообще не вариант. Если трубу можно прикрутить к транспорту, то под лес фуру гнать надо, а они ой как недешевы. Будем благодарны за любой дельный совет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Не осилим мы СП 16.13330.2016. ,честно скажу. |
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия | AKristall | Железобетонные конструкции | 8 | 25.05.2016 09:48 |
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа | Irishka555 | Архитектура | 8 | 17.11.2015 19:57 |
Помогите определить тип перекрытия в существующем здании 50-х годов постройки | Sanchez | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.03.2015 15:36 |
Помогите. Свая (высота от земли 3 м) из стальной трубы с залитым бетоном с арматурой. | povaliaevi | Основания и фундаменты | 7 | 05.10.2013 16:45 |
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы | СергейКА | Металлические конструкции | 9 | 27.05.2013 14:32 |
