Как выполнить опорную площадку для столба из профильной трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить опорную площадку для столба из профильной трубы?
Непрочитано 12.08.2019, 13:52 #1
handbell
Добрый день, как можно выполнить опорную площадку для столбов (стоек-опор) сарая, которые заглублены в грунт? Нужно 25х25см или диаметром 25см. Нагрузка 16,67кН.
Последний раз редактировалось handbell, 12.08.2019 в 13:58.
Непрочитано 12.08.2019, 14:48
Бу_
Фундамент будет?
Бу_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 14:59
handbell
Нет, только заглубление столбов.
handbell вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 15:04
nick.klochkov
Сообщение от handbell Посмотреть сообщение
а что такое, столб то?
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 15:22
handbell
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
столб - опора (стойка) сарая. Их несколько
handbell вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 15:35
nick.klochkov
не совсем понял,
стойка сарая - профильная труба, так?
а фундамент что такое (на что опирается стойка)? столб, буронабивная свая?
не совсем понятно, слегка запутали
дайте хотя бы картинку для понимания
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 15:52
handbell
Сарай с односкатной крышей
handbell вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 16:11
nick.klochkov
как я понял, Вы хотите пробурить ямки, залить, к примеру, бетоном и тут же вставить в них стойки сарая из проф. трубы, и тогда зачем Вам опорная площадка (согласно Вашему рисунку)?)
для сарая может и пойдет), вопрос как вы эту процедуру по факту будете осуществлять?
и еще, все эти буронабивные сваи такой глубины (как я понял, небольшой) и с таким D, несут крайне мало (все зависит от грунта),
тем более согласно рисунку, там еще появляется, кроме N, и М
Бу_
С этим вопросом Вы не на тот форум пришли. Тут как-то более-менее профессиональное сообщество. Это всё равно, что на сайте ГИБДД спросить, с какой скоростью можно безопасно ехать после 200 грамм коньячку, при массе тела 80 кг и мощности двигателя 100 л.с.
Вам надо на сайт где люди делятся опытом в индивидуальном строительстве.
Делайте как Вам сердце подсказывает. Тем более что вы уже размер опорной площадки написали - 25х25. Приварите лист к торцу трубы, закопайте, предварительно покрыв битумом. Сколько-нибудь да простоит. Какая осадка будет - никто не скажет, не зная грунтов, поэтому по верху обвяжите ваши стойки уголком понадежнее, и связи обязательно поставте, а то на вашей схеме их нет. Тут без связей всю конструкцию повести может, с весьма большой вероятностью.
з.ы. связи - такие диагонали, крест на крест.
Последний раз редактировалось Бу_, 12.08.2019 в 16:19.
Бу_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 16:35
handbell
D - диаметр? N и M - укосины?
handbell вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 16:49
nick.klochkov
D - диаметр/сторона столба, как вы его называете
M и N - усилия, которые в нем возникают на "обрезе"
есть, еще к примеру Q - срез, в данном случае, от ветра
зачем Вам это?
в житейских вопросах, думаю, Вам уже пояснил handbell
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 16:58
handbell
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
Если приварить лист, тогда нужен расчет такой площадки (толщина)? всё же 16,67кН. Если без битума - сколько простоит?
----- добавлено через ~54 мин. -----
Нет, если вот так: на дно ямы уложить слой песка, на песок камень, на камень установить трубу, засыпать около половины вынутым грунтом, сверху уже камни (щебень) вперемешку с песком. Можно так?
handbell вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 20:02
nick.klochkov
в принципе можно все!)
но я бы так не сделал)
handbell, как ни занудно, но надо иметь понятие, т.е. "что-то" почитать из строительных норм,
извините, но эта совсем другая тема
Непрочитано 12.08.2019, 21:30
Бу_
Не морочайте голову ни себе, ни другим. Раз решили строить без проекта и знаний сарайчик - стройте. Всё на ваш страх и риск. Примите конструктивно 8 мм+ 4 ребра. Опора ваша ниже земли не упадёт, а без геологии - основание не считают. Может просядет неравномерно, если где снеговой мешок будет, или грунт подмоет. А может нормально постоит, первое время. Но со временам всё равно что-то поведет, появится крен, и что-нибудь куда-нибудь упадёт.
А считать в первую очередь надо балки, прогоны, правильно принять конструктивную схему, назначить связи, что бы не получился механизм. Нагрузку, опять же, надо правильно собирать, с учётом коэффициентов надежности по нагрузке, по уровню ответственности.
Сколько простоит никто не скажет, т.к. неизвестно какая у вас агрессивность грунта и вод, какая марка стали, толщина профиля. Метал тоньше 6 мм я бы не рекомендовал. В любом случае - пихать сталь в грунт плохая затея, а без антикора - затея идиотская. Можете поставить медную трубу. Её на дольше хватит, и цвет у неё красивше.
Бу_ вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 00:21
иваниваныч
Если вокруг что-то подобное Вашему сараю стоит - сделайте по аналогу. Не забивайте себе и другим голову опорной площадкой. В пробуренные на глубину промерзания скважины установите стойки (на крупные камни или обломки кирпичей) с толщиной металла от 8 мм и залейте жидким бетоном В15. С вибрированием. При низком УГВ и неагрессивных грунтах лет на 20 хватит. Может, и больше.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 18:03
Taracka
Пробурить садовым буром дырку в земле, опустить в нее асбестоцементную трубу 150мм, на дно кинуть кирпич, залить бетоном (каким придется), воткнуть трубу с открытым низом и расклинить ее, чтобы ровно стояла до застывания бетона. Ничего не сгниет. И может быть не провалится - мало данных.
Taracka вне форума
Расчет стенки профильной трубы Wolkodaw Металлические конструкции 6 01.08.2016 10:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как посчитать нагрузки на опору из профильной трубы 125х125х4? Сергей1983x Металлические конструкции 13 07.01.2013 12:46
Как выполнить расчет стоек (колонн) под металлическую площадку под оборудование? Дзяниска Металлические конструкции 3 18.12.2012 13:35
Сколько будет стоить демонтаж профильной трубы 100х100. Tom82 Конструкции зданий и сооружений 10 21.03.2011 20:05
