Узел стыковки профильной трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел стыковки профильной трубы.
Непрочитано 14.01.2013, 11:22 #1
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Доброе утро.
Необходимо рассчитать данный узел. Не подскажите литературу или может есть готовые таблицы?
данный узел на ферме 18м. Если необязательно делать такой узел и достаточно провара с подкладной пластиной то желательно литературу где об этом сказано - чтоб начальству показать.
Заранее спасибо за ответы.
Тип файла: pdf узел стык. проф. трубы.pdf (37.5 Кб, 508 просмотров)
Непрочитано 14.01.2013, 11:44
palexxvlad
cheshiki1, прочность данного узла определяется прочностью сварных швов. Суммарную несущую способность швов считайте по СНиП и сравнивайте с усилием в элементе.
Непрочитано 14.01.2013, 12:07
Вова, студент
студент
Таблицы есть в "Справочнике конструктора металлических конструкций" В.Т. Васильченко и др.
Вова, студент вне форума
Узел стыка профильной трубы yakuleb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 05.12.2022 03:07
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. AVL2006 Конструкции зданий и сооружений 1 13.08.2009 17:38
Узел стыковки пристраиваемого здания к существующей стене из сендвичпанелей Gaammi Конструкции зданий и сооружений 5 01.07.2009 20:58
