Как выполнить расчет стоек (колонн) под металлическую площадку под оборудование?
1 уточните где стоит площадка в здании, на улице. 2 сделайте балочную сетку. 3 расчёт балок - получите нагрузку на стойку. 4 а дальше смотрите сами - использовать серию или нет. Советую еще раз почитать учебники - балочные клетки (там есть примеры).Успехов!
Площадка находится на улице. В книгах про балочные клетки в основном про балки речь идет, про стойки не нашел. При подборе сечения стоек расчет вести как для стойки жесткозащемленной в фундамент со свободным концом или в верху у колонныы добавить шарнирную опору? При использовании связей брать расчетныую длину между закреплениями, т.е. длина уже будет в 2 раза меньше, и вести расчет? Когда использовать связи для таких площадок, когда не надо?
Как выполнить итерационный расчет в MathCAD с определенной сходимостью (т.е. погрешностью) | Groza90x | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 26.11.2012 16:01 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
