Возможно ли сделать развертку из сети?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли сделать развертку из сети?
Непрочитано 18.02.2021, 15:54 #1
sommer
Мир всем! Автокад 2015. Разрабатываю покрытие прямой шашкой для декоративной главы на храм. Пошел таким путем-разбил на дуги, создал поверхности, выделил ребра в виде 3д-полилиний. И дальше встал в ступор! Надо создать развертку из поверхности. Подскажите варианты, плиз.
файл из Инвентора приложил. Там не получается сделать развертку.
Тип файла: pdf глава1-4.pdf (125.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
развертка1.dwg (120.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
шашка-инв3.dwg (439.1 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось sommer, 18.02.2021 в 23:33.
Непрочитано 19.02.2021, 11:30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А зачем тебе развертка, ты что из цельного листо будеш купол делать. Разбей окружности каздого уровня и разметь свои шашечки. Гдето так. На каждом уровне есть длина окружности разверни в прямые лмнмм, разложи по уровням середины линий по вертике на однрй пямой и т.д. Это собственно и будет развертка. Достаточно простого AutoCAD
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2021, 15:26
sommer
Задачка развертки шашки решилась в общем-то не сложно, но нудно, и ладно. Согласно тех условиям, купол должен иметь гладкую, округлую форму \т.е. без видимых граней\. Поэтому выбрал такой вариант покрытия. Купол разбит на 24 детали в ряду и 9 рядов по образующей. Каждый следующий ряд провернут на половину шашки. Разделил образующую на дуги, крутанул копию на угол 15 и 30гр. Создал горизонтальные дуги по трем точкам. Создал сеть по кромкам и сделал визуализацию. Все понравилось и можно браться за шашку. Выровнял каждую шашку в виде сети по вертикали, по средней линии. Извлек ребра в след столбец. Затем сделал проекцию контура на вертик плоскость. И самое нудное было выравнивать ребра на плоскости, по контуру проекции. После удаления контура проекции, концы 3д-полилиний соединил дугами по трем точкам. Способ приближенный. Думаю, вполне приемлемый для нашего случая. Благодарю за участие!
Тип файла: pdf развертка шашка1-1.pdf (36.0 Кб, 22 просмотров)
sommer вне форума
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) Tolmachev.I.R Архитектура 5 16.11.2020 09:50
Возможно ли сделать визуальный эффект как при перемещении? iskatel111 .NET 11 15.07.2019 20:20
Возможно сделать форму vba прозрачным? vaxo55 Программирование 2 07.08.2015 11:01
