Не могу понять про соосность
А так: соосность - 0,05 - это отклонение осей двух отверстий, находящихся напротив друг друга, в любую сторону относительно друг друга, если не указана база (номинальная ось). Надо смотреть запись (обозначение). Допуск на отверстие - +0,2 - это понятно что - просто отверстие может быть d...d+0,2.
Воскресе |
- Проверить деталь? - изготовить? На чертеже всё достаточно понятно указано. см. ГОСТ 2.308 ЕСКД или в справочниках, там сильнее разжевано, например этот https://dwg.ru/dnl/6546 - Если требуется понять почему конструктор заложил именно такие допуски на соосность, диаметр, (также нужен позиционный допус расположения отверстий) - нужна общая сборка , а точнее полный комплект документации. |
Вот и чертеж добавился.
И тоже возник вопрос: Что проверить? Что посчитать? Правильность назначений что ли? Если да, то: Цитата:
Воскресе |
Воскресе |
![]() Допуска отверстия в четверг больше допуска соосности, представь себе ты ставишь валик в отверстие сам по себе максимальный зазор позволяет хождение валика больше чем заданная соосность в два раза ![]() А теперь ещё для подсчёта, представим себе что длина отверстия примерно 20мм, т.е. вал отклоняется на 20мм на 0,2мм,если этот длинный вал попробовать отклонить в отверстии на расстоянии 2 метров, то отклонение составит примерно до 20мм ![]() ![]() Знаешь Ильнур, если это лазерный прицел, то лучше расстрелять конструктора из оружия с этим прицелом в упор ![]() |
Я имел ввиду какраз не вставление "твердых фаллосов", а пролет чего-нить типа луча. Не имеющего конечную длину. Или пролет пули. Offtop: Я недавно делал на сайгу насадку - там точность диаметров отверстий маловажен (+/-10% от d), важна соосность в сборе.
Да мало ли что задумано - без самого изделия непонятен "масштаб катастрофы".
Воскресе |
Ну а если тебя интересуют прицелы, то прицелы там вовсе не болтаются даже на две десятки, на сколько я помню, у их есть регулировка, так что давай стрельбище сюда не будем совокуплять. |
Воскресе |
![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Так что нужен комплект КД, ибо только из него можно узнать перезаложился конструктор или нет. |
С обязательным приложением справки из ПНД для конструктора
![]() Я помнится с деталью на длине в 500 мм соосность в 50 микрон замучился измерять, а вам на 2-х метрах предстоит поймать эти 50 микрон. Сочувствую. Может какую-нибудь лазерную приблуду использовать?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
1. Для начала чертёж приведите в соответствие с ГОСТами, потому что так ничего не понятно. Это кощунство ловить какую-то точность, когда непонятен сам предмет обсуждения.
2. Придумать концепцию/схему измерения любого допуска - это было одно из базовых заданий у нас гос. экзамене по специальности ТМ. То есть по идее любой технолог это должен уметь. Обычно чтобы измерить какой-то допуск нужно придумать схему измерения, разработать спец. приспособление и его изготовить. Суть измерения обычно диктует суть допуска. То есть нужно вначале досконально разобраться, что здесь значит цифра 0.05, и как её измерить станет примерно понятно.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Не могу понять почему не работает код. | ygarnui | Программирование | 2 | 07.02.2016 12:23 |
Не могу понять особенностей конкатенации строк в редакторе шаблонов для Tekla struktures. | kisli | Tekla | 5 | 19.11.2015 22:43 |
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. | m03g0ed | Revit | 2 | 17.01.2015 14:09 |
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки | Lens Culinaris | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 27.10.2009 10:25 |
