Можно ли выполнить буронабинные сваи без обсадных труб?
Я такие записи делал. Экспертизе вообще на коммерческих объектах все равно.
Возражения были только у самых упертых подрядчиков: цена вопроса по стоимости бурения с обсадкой или без разная. Но решалось на уровне заказчика - дайте два варианта сметы - влезем в драку, а там посмотрим. Но у Вас судя по процентам до 5метров песка или это процентное соотношение для чего то другого. При засовывании каркаса будут осыпи, а если еще догадаются бетон сбрасывать самосбросом, "умельцев" много...., валун попадется - тоже осыпь.... На бурят дырок и будут несколько дней ждать бетон. Зачем экономия? Ваша выгода в чем то? Пускай сами разбираются как сверлить будут. А так если под свою контору нормально, тендер выиграть по цене - только быстро: набурил, вставил и к концу для залил.
Моей выгоды никакой.
Просто привычка не закладывать лишнее, если есть возможность сэкономить. Вот вопрос осыпания скважины и беспокоит. Если будут задержки в производстве работ, могу сам себе проблем создать. Грунт осыпется, забой не уплотнят и сверху бетон нальют. Потом при испытаниях осадка будет большая. Еще такой вопрос - стоит ли при прохождении экспертизы акцентировать внимание на технологии устройства свай, или просто обозвать буронабивные, а потом решать с заказчиком в зависимости от стоимости. Как вариант, рассматриваю выполнить сваи по технологии CFA? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод - с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами
Запрещается устройство в сейсмических районах буровых свай под избыточным давлением воды без обсадных труб. Так как согласно того же СП 24 вам необходимо как минимум на метр заглубиться в песок, то примечание о креплении стенок скважины быть обязано! А обсадные трубы это будут или глинистый раствор - это пусть заказчик с подрядчиком решают
Свидетель ИГОФа :) |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
По идее можно, а вот с т.з. эксперта - не всегда. Тут от эксперта зависит )))
Если еще и раздел ПОС, то эксперт по Посу может попросить, заострить внимание на этом вопросе. Потом чертежи пойдут к Заказчику, а там трава не расти - им экспертиза бумажка для бюрократических органов на открытие ордера и последующих бумажных мероприятий. Будет какой то тендер, если карманных строителей нет - могут и на забивные сваи перейти. Поверьте. Забивные сваи с лидером будут быстрее и дешевле, даже с увеличением их в штуках. Сколько у меня таких дел было при прохождении тендерных торгов. Скрипя сердце проектная контора, за деньги конечно, раздел меняет и переэкспертирует))). Потом когда уже притерлись, все друг друга узнали, до начала проектирования спрашивали: как лучше там или тут сваи сделать, кто хочет с проверенным заказчиком конфликтовать. Приятно когда в ОСК Моспроекта приглашают в 35 лет посовещатся)))). Я думаю закладывайте обсадку. С обсадкой или без, потом на стройке, чертежи смысл не поменяют и новой бумаги от органов не потребуется. Полый шнек тут вообще не проблема. Проблема есть ли в доступной округе стр-ва оборудование подобное.
Можно ли оставить оболочку сваи (опоры моста) из металлической трубы без бетонирования | Вячеслав_41 | Железобетонные конструкции | 3 | 30.01.2019 11:41 |
Можно ли шарнирное опирание главной балки к колонне выполнить на сварке? | engineer_ICI | Металлические конструкции | 4 | 19.01.2019 13:55 |
Можно ли на заводе выполнить такой сварной шов? | Сет | Металлические конструкции | 7 | 17.08.2018 18:38 |
Можно ли в помещении сауны (парилки) располагать стояк труб отопления? | Young_girl | Архитектура | 3 | 18.05.2012 14:13 |
