Можно ли на заводе выполнить такой сварной шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли на заводе выполнить такой сварной шов?
Непрочитано 16.08.2018, 12:50 #1
Сет
Можно ли на заводе выполнить такой сварной шов? Смущает размер 133 мм. Кажется он слишком мал.
Непрочитано 16.08.2018, 13:05
Vin
Можно. Даже если полуавтоматом не получится (хотя должно), то уж электродом точно можно подлезть.
Vin вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 13:10
1 | #3
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/1184
ID:	205420  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 07:52
Бармаглотище
КМ, КМД
легко
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 08:51
Левша
Лучше проконсультироваться с исполнителем. Если в таком виде не заварят, можно с наклонной детали снять фаску так, чтобы кромка образовывала со стенкой прямой угол (приблизительно), и шов будет доступнее.
Левша вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 15:20
singelschucher
Ткнуть электродом или проволокой и сделать какой-то шов можно, но это не расчётное сварное соединение!!!
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 17:22
Бармаглотище
КМ, КМД
А что, варить швы по ГОСТ 23518 уже разучились или просто комментаторы не знали про него? Шов Т1, любите и варите.
Название: Т1 23518.png
Непрочитано 17.08.2018, 18:38
h5r32
Отец всегда говорил что швы бывают угловые и стыковые , а все остальное - соединения
h5r32 вне форума
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Сложность в выполнении такого монтажного сварного шва vlasctelin Металлические конструкции 1 14.05.2014 18:44
Реально ли выполнить такой подколонник? Axe-d Железобетонные конструкции 31 17.02.2014 05:03
А можно сделать такой жесткий узел на монтаже? Sarman Конструкции зданий и сооружений 30 07.07.2011 15:30
Можно ли сделать такой узел? finn Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2010 13:06
