Реально ли выполнить такой подколонник?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Реально ли выполнить такой подколонник?
Непрочитано 12.02.2014, 10:13 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У подколонника столбчатого фундамента предполагается выполнить две штрабы на всю высоту (3 метра). Возможно ли это технологически? Понятно, что можно набить на опалубку бруски соответствующей формы. Интересует насколько хорошо уляжется и провибрируется смесь в получающихся "ушах".
Непрочитано 12.02.2014, 10:24
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
А окружности - это рабочая арматура? Если да, то я бы подумал... в зависимости какие усилия воспринимает подколонник.
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 10:38
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от xperimentator Посмотреть сообщение
На всяк случай, можно еще пару стержней воткнуть, а продольную арматуру в "ушах" исключить из анализа.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 11:10
1 | #4
troja
Какие проблемы? На опалубку прибиваются рейки соответствующего профиля и устанавливаете в проектное положение. Бетон сейчас "литой", так что всё будет ОК.
troja вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 11:31
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
считайте свое сечение не ослабленным.слишком маленькая штроба по отношению к площади поперечного сечения. если не уверенны то добавьте пару стержней
cosoFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 11:41
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
С рейками сразу все было ясно, за сечение тоже не особо волнуюсь. Вопрос был именно в качестве бетона в "ушах", т.к. эти уши будут работать на срез.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 12:09
hentan
Считаю что сделать реально, смесь должна быть подвижной(в крайнем случае самоуплотняющийся бетон использовать). А так тут не такая большая выемка, не думаю что серьезные проблемы будут
hentan вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 12:54
RomanM
инженер
А хомутов не будет?
RomanM вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:04
playgamer
Украина, Львов
Глубина шпонки (60мм) не совсем адекватна ее ширине (80/120мм).
При такой ширине можно уменьшить глубину до 30мм (тогда и с продольной арматурой, и с поперечкой не будет проблем) - прочность шпонки от глубины мало зависит (п.3.115 Пособия к СНиП, сравните формулы для глубины/ширины).
Раньше в сборных ж/б элементах (напр. в ФБС) хватало 30мм (еще и при меньшей марке бетона).
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 14:02
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
С расчетом шпонок еще толком и не разбирался, пока изучаю целесообразность задумки. Обязательно посмотрю, конечно.
RomanM, хомуты по расчету не требуются
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 21:59
TNemo
У подколонника столбчатого фундамента - две штрабы на всю высоту (3 метра)
что за подколонник высотой 3м?
Это вертикальные что ли штрабы в колонне?
Если так, то сечение нужно прямоугольное хомутом образовать и на него считать колонну, по углам поставить вертикальные стержни и обвязать доп. хомутами.
При применении более подвижной смеси (если вибраторы у строителей хреновые) потребуется хорошо исполненная качественная опалубка, это дорого.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 07:39
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
по глубине промерзания+1200 над поверхностью земли
Угу
Далеко не всегда подколонник нужно хомутить. По расчету вполне хватает армирования двумя сетками.
Ценное замечание, что-то вроде этого меня и беспокоило.
ЗЫ Штраба, пожалуй, будет меньше размером: высотой не более 1400, и, в соответствии с замечанием playgamerа, глубиной ок. 30мм. Тогда, вроде, жизнь должна облегчиться.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 07:41
TNemo
от названия ничего не меняется.
см. конструирование колонн
TNemo вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 09:12
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Тут надо уточнить у автора будут ли какие подвижки или смещения стыкуемых деталей со временем. А то выскочит деталь (наверно цокпанель) из пазов.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 11:17
Axe-d
иллюстратор
... или все-таки подколонников?
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
куда она должна выскочить?
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 11:52
bahil
Всё таки колонна.
Непрочитано 13.02.2014, 11:58
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Не куда а от куда. Из паза этого. 3см маловато будет думаю.
vit.z. вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 12:52
TNemo
Вот ведь люди! Назови яблоко грушей будет на вкус груша?
Руководство по конструированию бетонных и ЖБ конструкций. 1978. Конструирование, стр. 79 - показана монолитная колонна с "подколонной" частью. У Вас ведь монолитная колонна, ой, подколонник, да... Вот и армируйте как в книжке, не дурите голову.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 13:13
Axe-d
иллюстратор
А по-моему - это Вы грушу пытаетесь яблоком назвать. Стр. 79 - не мой случай, см. стр. 71 рис. 54.
Глубина шпонки не влияет на площадь плоскости среза. "Главный" размер шпонки - это не глубина, а ширина.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:28
bahil
Offtop: Да слепить можно всё, что угодно. Главное правильно рассчитать...
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34
Реально ли сделать такой купол из древесины? Sarman Конструкции зданий и сооружений 37 31.05.2010 09:51
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Стойка заходит в подколонник выпусками которые монолитится одновременно с подколонниками надо зафиксировать выпуска 447761 Железобетонные конструкции 5 25.08.2009 11:31
