Можно ли шарнирное опирание главной балки к колонне выполнить на сварке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли шарнирное опирание главной балки к колонне выполнить на сварке?
Непрочитано 19.01.2019, 12:22 #1
engineer_ICI
Здравствуйте! Было запроектировано перекрытие, узел крепления главной балки к колонне выполнен по серии (см.рис.). На производстве, опорное ребро главной балки было приварено неправильно, "кверху ногами". Поэтому состыковать балку с колонной не выходит. Можно пробить отверстия в правильном месте, но в итоге выйдут пазы, так как уже пробитые отверстия совпадут с новыми. Сроки сжаты, поэтому отрезать опорные ребра и приваривать правильно - очень накладно. Можно ли этот узел выполнить на сварке? Если да, то он, скорее всего, считается уже, как жесткий. Возможно ли такое решение?
Непрочитано 19.01.2019, 12:40
1 | #2
Старый Дилетант
Дилетант
Какие особенности балки, что ее нельзя просто перевернуть?
Какие отверстия Вы имеете ввиду?
На каком этапе находитесь: смонтированы ли колонны и пр..?
Неплохо было бы выложить чертеж балки и указать нагрузки.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2019, 12:50
engineer_ICI
Отверстия в опорном ребре, для соединения балки с колонной. Колонны монтируются, как раз в процессе. Усилия в гл.балке М=35,8тм, Q=18т.
engineer_ICI вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 12:59
Tamerlan_MZO
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
Ненужные отверстия заварить. Новые просверлить.
Проблемы на ровном месте...
Там работы по времени меньше, чем поиск решения на форуме.
В практике такое встречал. Делали перерасчёт для подтверждения.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 13:55
1 | #5
Старый Дилетант
Дилетант
Пусть будут пазы (овальные отверстия). Стандартное решение - предусмотреть упорные шайбы ~ 60*60*10 с отверстиями по диаметру болта и приварите после установки болтов.
Я в таких узлах иногда предусматриваю в одном из элементов отв. d30 для болтов М20, чтобы опорное ребро гарантированно село на столик а не висело на болтах, ну и пара мм на рихтовку.
Приложил картинку. На фото шайбы еще не приварены
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.01.2019 в 13:53.
Шарнирное опирание монолитной балки mainevent100 Железобетонные конструкции 45 22.09.2023 13:22
Шарнирное крпление балки к колонне Alllttt Металлические конструкции 28 02.06.2015 10:33
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
