Шарнирное опирание монолитной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное опирание монолитной балки
Старый 17.02.2015, 09:19 1 | #1
mainevent100
Добрый день. Тема не новая, но все же для меня не вполне понятная.
В монолитном стыке балки с колонной возникает опорный момент, на который должна быть подобрана верхняя арматура.
А если верхнее армирование значительно меньше расчетного в упругой стадии (или вообще отсутствует), произойдет ли перераспределение усилий и балка останется жизнеспособной (пусть и с трещинами на опоре) или произойдут недопустимые деформации? Может ли срезаться такая балка на опоре по нормальной трещине?
Старый 17.02.2015, 09:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
То есть рассматриваемая ситуация - это монолитный стык балки и колонны БЕЗ верхней арматуры?
Axe-d вне форума
Старый 17.02.2015, 09:39
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ИМХО трещина раскроется и снизит несущую способность по поперечной силе. По хорошему нужно считать угол поворота балки от нагрузки и смотреть насколько раскроется трещина.
Кореш вне форума
Старый 17.02.2015, 09:44
Бахил
произойдет ли перераспределение усилий?
Перераспределение усилий произойдёт в любом случае.
Считать надо.
Это вряд ли. Зависти от схемы опирания. Скорее по наклонному.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2015, 09:48
mainevent100
именно, БЕЗ.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
примерно так и думаю - найти угол поворота для шарнирной балки. но от угла поворота к глубине трещины тоже не просто перейти. как учесть уменьшение высоты сечения на глубину трещины при расчете несущей способности - тоже пока не представляю
да, но перераспределять опорный момент в пролет рекомендуют не более 30%. А вот что происходит с балкой, если перераспределение больше?
mainevent100 вне форума
Старый 17.02.2015, 10:00
Axe-d
иллюстратор
Ваша балка превратится в гораздо более любопытную конструкцию. Возникнет некая арка с затяжкой из арматуры (см. рис.) и новое равновесное состояние. Развитие нормальной трещины будет тормозиться "запирающим" эффектом от сжатия на опоре "арки".
Axe-d вне форума
Старый 17.02.2015, 10:13
realdoc
Документооборот и управление
Тема из разряда "можно ли проглотить биллиардный шар - можно, но как правило не нужно".
Произойдет.
Если нет продольных сил, то останется. Но как правило даже случайные продольные усилия появляются (как минимум от усадки) и жизнеспособность такой балки станет неясной, т.е. не может быть четко определена.
Это к делу не относится - деформации будут точно не больше чем у простой шарнирно-опертой балки.
Задавал такой вопрос одному из сотрудников НИИЖБ - он сказал так: "метод предельного равновесия еще никто не отменял". Т.е. перераспределять до нуля теоретически возможно, но настоятельно не рекомендуется.
По плитам спрашивал еще у одного уважаемого человека - он сказал, что испытывали плиты без верхней арматуры с защемлением в каменной кладке - среза по нормальной трещине не происходит.
realdoc вне форума
Старый 17.02.2015, 10:16
Бахил
Ну это через чур глубоко залез. Возникает куча всяких эффектов учесть которые нереально.
В данном случае надо считать как шарнирную балку. Только возникает вопрос - зачем вся эта эквилибристика?
Не проще сделать нормальный рамный узел?
Бахил вне форума
Лоскутов Илья
не знаю
Мне кажется вы немного ошибаетесь со схемой - она справедлива при наличии верхней арматуры на опоре, но не без нее.
Если рассматривать не гипотетическую балку, в реальную (с "обычными" нагрузками и "обычным" размером поперечного сечения), то трещина дойдет до нижней арматуры. В таком случае арочного эффекта не будет и балка будет опираться (висеть) на нижней арматуре.
Offtop: З.Ы. В практике сборного ж/б есть требования для пустотных плит о недопустимости их заделки глубоко в стены, чтобы не было момента на опоре, который просто поломает плиту.
Лоскутов Илья вне форума
Старый 17.02.2015, 10:24
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Я бы либо конструировал жесткий узел и соответственно балку - в которой есть и верхняя арматура - по расчету. И заводил бы ее в колонну.
А если нужен шарнир - то решал бы его по типу сборняка - то есть на колонне консоль, а на нее опирается балка с соответствующим армированием. В колонну арматура балки не заходит. Балку бы монолитил на месте - но проложил бы между балкой и консолью/колонной лист рубероида-толя или на консоль бы положил лист стали (тонкий), а на него уже лил бы бетон - то есть организовал бы стык-разделение балки и консоли/колонны.
А вот если нужен шарнир и в то же время трения не хватает для восприятия сдергивания балки с консоли (есть продольная сила в балке) - то уже думать надо как сделать гибкие связи между балкой и колонной.
Решал бы по типу сборняка.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2015, 10:30
mainevent100
ну например, есть однопролетное здание в монолите. пролет 12 м.
на опоре возникает большой момент, на который необходимо армировать колонну (а может и увеличивать сечение, а чем больше сечение, тем больше жесткость и опорный момент балки).
было бы проще сделать шарнирное опирание, но в монолите как?
если трещина дойдет до нижней арматуры, это означает, что бетон не будет сопротивляться поперечной силе? арматура не сможет держать такое усилие, произойдет срез. я думаю, что до нижней арматуры трещина не дойдет, т.к. опорного момента на опоре возникать не будет.
Я бы либо конструировал жесткий узел... А если нужен шарнир - то решал бы его по типу сборняка
дак и я не собираюсь экспериментировать. Но вопрос интересный, будет ли перераспределяться усилие на 100%? Или как сделать скрытую консоль колонны в теле монолитной балки, чтобы и Q держала и М обнуляла?
Последний раз редактировалось mainevent100, 17.02.2015 в 10:37.
Старый 17.02.2015, 10:59
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Почему только при наличии верхней? Мне наоборот представляется, что из-за большего угла поворота арочность проявится даже сильнее.
Ничуть, поскольку без веры в арку я не вижу условий, как такая конструкция может устоять, так как
...трещина дойдет до нижней арматуры
или близко к ней, и поперечной силе будет выгоднее реализовываться на срезе уменьшегося нормального сечения, чем по наклонному.
через столики/консоли. Можно и попробовать пластический шарнир законструировать.
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В кладке, особенно при небольшой глубине и защемления нормального не происходит.
Axe-d вне форума
Старый 17.02.2015, 11:09
Кореш
Питер
Однажды с подобным сталкивались, когда обнаружилась нехватка верхней арматуры балки. "Ученые люди" рекомендовали считать приопорное сечение на поперечную силу, приняв высоту 1/3 истиной высоты сечения, тем самым учитывая раскрытие трещин.
Последний раз редактировалось Кореш, 17.02.2015 в 11:17.
Кореш вне форума
Старый 17.02.2015, 11:12
realdoc
Они моделировали именно защемление - с достаточной глубиной
Никакой логики в таком значении нет. С учетом того, что по нормальному сечению на поперечную силу надо считать по Qbmax, а прочность по наклонному сечению не коим образом не зависит от величины и наличия нормальной трещины.
realdoc вне форума
Старый 17.02.2015, 11:13
Лоскутов Илья
не знаю
Тогда арка у вас не правильно изображена для шарнирной балки. Арка будет начинаться от нижней арматуры, а не от середины сечения. Offtop: Докопался
Бахил
Вряд ли будет рациональнее с шарниром. Но если очень хочется, то
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Бахил вне форума
Старый 17.02.2015, 11:22
Лоскутов Илья
не знаю
Вуты могут помочь.
Старый 17.02.2015, 11:28
Кореш
Питер
Для общего развития спрошу, а при совместном действии момента и поперечной силы на бетонное сечение не будет ли трещина такой формы? То есть, не "подрежет" ли нормальная трещина расчетное наклонное сечение?
Кореш вне форума
Бахил
Вуты могут помочь.
Та же консоль.
Шарнир можно сделать, но нужно ли? Всё равно колонну надо считать со случайным эксцентриситетом.
Да и бетон хуже работает на изгиб, чем на сжатие Offtop: Прошу прощения за избитые истины
Так наклонная трещина не имеет фиксированной длины.
Бахил вне форума
Старый 17.02.2015, 11:32
Лоскутов Илья
не знаю
Та же консоль.
Как раз и имел в виду вут при условии жесткой заделки. Верхней арматуры потребуется меньше.
Шарнирное опирание монолитной плиты на стену. yurakolomiets Железобетонные конструкции 27 01.12.2014 12:43
Опирание металлической балки на оголовок колонны Romick Металлические конструкции 27 06.11.2014 09:48
Минимальное опирание лестничной балки. xperimentator Железобетонные конструкции 2 21.12.2012 16:32
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну van_Vo Конструкции зданий и сооружений 10 08.02.2011 12:04
