Минимальное опирание лестничной балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальное опирание лестничной балки.
Непрочитано 21.12.2012, 12:39 #1
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
Имеем лестничную балку, для опирания лестничных маршей, БЛ1 с рабочими чертежами по гост 9818-95. Длинна балки 3250 мм, поперечный пролет лестничной клетки 3000 мм, опираем балку на кирпичную кладку. Вопрос достаточным ли будет опирание в 125 мм с каждой стороны.
з.ы. изучил гост на который ссылаются изготовители, там вообще не слова про балки лестничные, только марши и площадки лестничные))
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
Последний раз редактировалось xperimentator, 21.12.2012 в 12:42. Причина: дополнение
Непрочитано 21.12.2012, 15:07
инж-конструктор БАМ
посчитайте кирпичную кладку, можно сделать подушку под балку
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 16:32
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
спасибо за ответ, собственно так и сделал)
xperimentator вне форума
Жёсткое опирание балки на круглую колонну Archangel_15 Конструкции зданий и сооружений 19 04.05.2012 18:57
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 19:33
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
опирание стропильной балки Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 10 11.04.2010 11:31
