опирание стропильной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание стропильной балки
Непрочитано 09.04.2010, 07:41 #1
Oleg21
Здравствуйте!вопрос следующий, выдержит ли стенка колонны при таком опирании на нее балки? материал конструкций сталь Вст3.
Непрочитано 09.04.2010, 08:00
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Расчет шва??? Дополнение к узлу - опорный столик.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 08:01
Oleg21
А насквозь колонны фасонку не нужно вставлять?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 08:15
Серега
Просчитайте стенку не срез Rs=F/lшв/кf
Серега вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 08:51
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
и на продавливание...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 15:53
Doka
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
Это не машиностроение! Здесь не может быть сталей ВСт3. Может сначала заглянешь в таблицу 50* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"?
Непрочитано 10.04.2010, 10:36
4атланин
Конструктор
Я бы не стал такую балку вешать только на одну фасонку. Скрепи верхний и нижний пояс балки, посредством стальных пластин, с колонной. Таким образом добьешься распределения напряжений по более большой площади и часть возникающего момента передашь на колонну, а сам узел станет практически жестким.
4атланин вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 10:59
valenok@yandex.ru
Нужно... Но лучше укороти колонну и балку поставь сверху колонны ... и через центрирующую прокладку
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 11:07
4атланин
Конструктор
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Этот вариант даже лучше моего. Тут узел не обязательно жестким делать.
4атланин вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 12:13
SetQ
Петрозаводск
Болты М20 какого класса? По серии 2.440-2 узел 22: Q пр = 169 кН для 5.8 и Q пр = 271 для 8.8.
Чисто зрительно, лучше в прорезь поставить. Если опирать поэтажно, то ребро в прорезь тоже нужно.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 11:31
Oleg21
по расчету проходит и без прорези
Oleg21 вне форума
Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую? Kastrulkin Лира / Лира-САПР 1 24.12.2009 16:20
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
Опирание главной 10м балки на балку 3,5м. жозефина Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2009 13:50
расчет железобетонной стропильной балки на огнестойкость Datche Железобетонные конструкции 1 03.04.2009 09:47
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
