Шарнирное крпление балки к колонне
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
почему?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
в болтах. 2 болта будут растягиваться, а другие 2 (ближе к пролету) сжиматься.
нет. Не дадут изогнуться 2 болта, которые работают на растяжение. Если конечно эти болты способны выдержать растягивающее усилие.
Как говорят умные люди - хотите сделать шарнир так сделайте его таким шарнирным чтоб шарнирнее некуда было. Чтобы никто... ни одна..... личность не смогла оспорить шарнирность этого узла. А Sarman правильно заметил что момент будет. Вопрос только как его точно вычислить. Ибо это по конструктивным требованиям не дотягивает и до жесткого узла. Т.е в итоге где-то по середине. И распрделение долго вычислять, а сроки как обычно вчера) Поэтому нужна прозрачность принятого решения. Вариант - оставить 2 болта перпендикулярных оси балки, или подложить центрирующий брусок оставив 4 болта - будем иметь поворот опорного сечения. Тут ещё надо видеть целиком расчетную схему рамы или каркаса.
расскажите мне, пожалуйста, как действуют нормальные напряжения в сечении балки????
всякого повидал... |
Узел из справочного пособия для разработки КМД обозначен как шарнирный.
Как расчитать верхние болты, ведь когда балка прогнется верхние болты потянутся (или я не прав)? На растяжение? И если балка высотой 1000-1500 мм, сварная, то как ее лучше прикрепить шарнирно к колонне по такому типу узла? |
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне | TanyaNovo | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2015 02:26 |
Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку | s7onoff | Железобетонные конструкции | 36 | 31.10.2014 13:22 |
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
Крепление балки к колонне | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.11.2009 18:07 |
