Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Зачем?
Неправильно этого - делать в монолите шарниры. Идеологически неверно. |
realdoc, конструктивно с шарнирами проще больше арматуры в пролет насовать. А на опоре сверху места мало - не помещается))
По узлу: не совсем понял - эта штука подразумевает наличие опорного столика/консоли на колонне или нет? Если да - то штырь вроде как не нужен. Если нет - он рассчитывается на Q? И зачем все эти хитрости, если можно просто арматурину тогда кинуть безо всяких пластинок и усиков? |
Да Цитата:
Все эти штуки нужны чтобы работал стержень, а не выкалывало бетон над/под стержнем. |
Применяли недавно на одном объекте: все остались довольны - не пришлось делать параллельные стены. А это бетон и квадратные метры. Если память не изменяет, то стоили они по 170 евро за штуку и шли с шагом 0,6м. Т.е. около 300 евро на погонный метр получается. Или 15000 рублей по нынешнему курсу (на тот момент, а это было год назад получалось дешевле). Вроде бы дорого. Стена на 3м это 0,2х1х3=0,6куб.м или 9 тысяч рублей. Квадратные метры 0,2х1м=0,2кв.м. При продажной стоимости квадратного метра 60 тысяч рублей получаем еще 12 тысяч рублей. Так что как посчитать. В общем Заказчик остался доволен, а остальное не так уж важно.
Про закладные на швах не могу ничего сказать - не сталкивался, но что то низкая цена, о которой вы говорите.
Несколько раз пытались использовать болты от продавливания - получалось очень дорого, по сравнению с капителями и арматурой, даже психологически было не комфортно от тех ценников. |
Последний раз редактировалось realdoc, 23.10.2014 в 12:11. |
да ничего в общем-то. По сути деталь конечно простейшая с точки зрения технологии. И мы даже делаем иногда подобные вещи сами. Но это нержавейка, что избавляет от всяких потеков ржавчины в любом случае.
Во-первых мешают кривые руки. Во-вторых этот продукт сертифицирован, с ним проще. Предлагал одним людям наладить производство термовставок (тоже Schoeck делает) - по сути простейшая вещь - два стержня из нержавейки с резьбой и экструдированный пенополистирол. Но пока нет массового спроса делать никто не хочет. |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Это можно сделать. Например по аналогии со сборным железобетоном. "можно ли проглотить биллиардный шар? - можно, но как правило не нужно". (с). |
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны | prohFEsor | Железобетонные конструкции | 16 | 28.04.2015 18:47 |
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне | Stitch | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2010 15:57 |
Подскажите узел примыкания балки к колонне. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 29.09.2009 14:43 |
