Масштабность размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабность размеров
Непрочитано 22.12.2007, 17:41 #1
Verba
Украина. г.Черкассы
Подскажите че делать.В листе объект смасштабирован 1:10. Выходит так ,что автоматичеки масштабируется размер( т.е. объект L=1000мм. а отображается как 100мм.)как сделать так чтобы размер не масштабировался? Использую AutoCad 2007,СПДС-4.
Непрочитано 22.12.2007, 17:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Может я и ошибусь. Не совсем понятен вопрос. Где с маштабирован объект в листе или в моделе?
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 17:48
Sleekka
Найти человека, который решит вам эту проблему.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 18:08
Verba
Украина. г.Черкассы
[quote]Может я и ошибусь. Не совсем понятен вопрос. Где с маштабирован объект в листе или в моделе?[/QUOTE
Объект с масштабирован в пространстве листа 1:10, и мне соответственно выдает смасштабированные и размеры т.е. в место 1000 показывает 100.А мне нужно чтобы отображались реальные размеры
Verba вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 19:25
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А размеры проставляете в моделе или в листе?
Непрочитано 22.12.2007, 20:18
Post
отключите привязку Nearest ипопробуйте проставить еще раз. Такое бывает, когда размер привязывается у точке на листе, а не к объекту в Модели
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 20:28
Verba
Украина. г.Черкассы
Размеры проставлял в листе.
Спасибо,не хотелось возиться дальше просто взял да и перенес модель в другой файл , и все заработало. А что было там и не понял.
Verba вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 20:40
Post
покажите, пожалуйста, файл
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 22:19
Verba
Украина. г.Черкассы
Выкладываю файл. Потом скажите че там было не так?
Тип файла: dwg
DWG 2004
2004_на_форум.dwg (210.7 Кб, 495 просмотров)
Verba вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 22:49
Поиск -> вбить слова Легко и в масштабе. Почитать темы.
Непрочитано 22.12.2007, 23:50
Сообщение от Verba Посмотреть сообщение
За что ж вы с рамкой-то, так жестоко поступили. Есть же стандартные варианты, ну и вставили бы какой ближе по виду.
А масштаб на всех видах я бы сделал одинаковым, например 1:20, через панель видовых экранов. Как на скриншоте.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.12.2007 в 23:58.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 23:57
Verba
Украина. г.Черкассы
Жестоко согласен...но вопрос не в рамке, а в размерах. почему они масштабируются?
Verba вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 00:07
Потому что надо проверять значения dimscale и dimlfac.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2007, 00:23
Verba
Украина. г.Черкассы
Попробовал не помогает
Ставлю масштаб 1:20 и все равно при простановке размеров в пространстве листа размеры масштабируются 1:20. что делать.
Не верите, попробуйте сами образмерить модель в пространстве листа
( в смысле того файла который я выложил)
Последний раз редактировалось Verba, 23.12.2007 в 00:36.
Verba вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 00:32
Попробуй так (для М1:10):
пространство модели: dimscale -> 20; dimlfac -> 1
пространство листа: dimscale -> 1; dimlfac -> -1
Вообще-то все это регулируется соответствующими настройками размерного стиля, насколько я помню.
Непрочитано 23.12.2007, 07:37
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Возвращаю файл с примером размеров в Литсе. Создан новый стиль размеров для листа.
Тип файла: dwg
DWG 2004
2004_на_форум_V.dwg (233.2 Кб, 467 просмотров)
Непрочитано 23.12.2007, 07:40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что бы в листе размеры соответствовали размерам в модели необходимо включить настройках как приведено на картинке.
Непрочитано 23.12.2007, 10:28
Post
и лучше блокировать видовые окна, чтобы случайно не сбить масштаб.
Выделить рамку ВО; ПК; Display Locked; Yes.
У вас есть СПДС там, по моему, есть кнопка "Залочить" для этих же целей.
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2007, 14:57
Verba
Украина. г.Черкассы
Большое спасибо как раз и не хватало той галочки " делать все размеры асоциативными".Сейчас все заработало.
Verba вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 15:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А куда оно могло деться.
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
Программы для редактирования размеров? Acad2004. Павлов Андрей AutoCAD 2 04.06.2004 16:10
округление и контроль размеров vv AutoCAD 5 02.02.2004 09:54
