Как заливать бетонный сердечник кирпичного заполнения?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Псков
Отверстие в перекрытии уже не сделать? Тогда технологически проблем не будет...
Не будет ли этот сердечник вывешивать плиты, или как-то тоже сделать деф вставку.... ? Самое простое навскидку - кирпичнве пилястры. ... Кстати говоря, что за конструктив, 1/2 кирпича как несьемная опалубка, а в теле стены монолитный пенобетон? Просто я так понимаю нужно временное раскрепление... Простенки не проходят по свежей кладке или вообще, или на период смр? |
Высота этажа 4 метра. Стена ненесущая, пригруза, соответственно, нет. Эксцентриситет выходит за сечение.
Псков
Ну тогда до самого верха заливка не требуется...
Думаю можно заливать в 2-3 приема, да хоть и чаще, я так понимаю раз принят цпс, планируется укладывать остатки от раствора кладки. Есть вариант с устройством штрабы после кладочных работ, с упорами сверху и снизу из уголка. |
Там не бетон, там железобетон, должны быть вставлены плоские каркасы, в кладке будут сетки кладочные заложены через 6-9 рядов кладки, в результате получается перевязанная конструкция (дополнительно можно прописать прочность кладки на разрыв по кладочному шву. Но это рабочие на стройке будут читать как фантастику). Хотя я бы предпочёл сделать объёмные каркасы, чтобы была жесткость из плоскости изгиба. Но для этого нужны сердечники большего сечения, которые туда пихать уже некуда.
Немного не понял описания конструкции, это свободно стоящая консолина или она всё же сверху чем-то перевязана? |
И раз столбики не крепятся к верхней плите, значит стена проходит на опрокидывание и не проходит по прочности по неперевязанному сечению на момент? |
----- добавлено через ~3 мин. ----- допустим, сами столбики крепиться не будут, но можно закрепить кладку, с которой они будут связаны.
Металлическая фахверковая стойка монтируется за несколько минут. А столбики дольше, муторнее, слабее в плане контроля (оставите полость воздуха в середине и будут нун-чаки, а не столбик). |
поменьше, но мне кажется, для расчета надо брать не высоту именно простенка, а высоту всей кладки от перекрытия до перекрытия.
Извините, фигня какая-то, либо я что-то совсем не понимаю.
![]() Только металлические стойки (с пазами на верху, для свободного прогиба ж.б. плиты) |
Noblesse oblige |
Archicad, Smath, VBA |
комплексные конструкции ведь существуют
2All вот какую высоту простенка вы бы приняли в расчет, например, в этом случае? И еще вопрос, если эта стена на балконе и перед ней виртаж с открывающимися окнами, какую ветровую нагрузку принимать? |
Я за "А". Аргументы: высота В не будет учитывать работу всей высоты стены. В некотором роде, при расчете на ветер это плита с проемами. И не учитывать при расчетах балочки между окном и дверью работу всей плиты - не правильно.
Предположу, прикладывать полную нагрузку на время монтажа этих самых витражей. |
Какие требования и расчеты необходимы для заполнения жб каркаса кирпичной кладкой? | PSI | Железобетонные конструкции | 4 | 09.07.2019 14:06 |
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.02.2014 08:34 |
Расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения | Natali17 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.06.2012 07:31 |
Измененние формулировки по огнестойкости заполнения проемов | paha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.07.2011 08:08 |
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской | Малявка | LISP | 32 | 04.04.2011 14:21 |
