Сколько гостевых парковок допускается по нормам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сколько гостевых парковок допускается по нормам
Непрочитано 05.04.2021, 16:25 #1
Эдуард Татаренко
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста какими нормативными документами обязательного применения ( Пост. 985; 384-ФЗ)
сказано сколько максимально можно размещать гостевых парковок во дворе жилого дома?
Непрочитано 05.04.2021, 16:53
иваниваныч
Нормируется не максимальное, а минимальное количество, меньше которого разместить нельзя. Кроме того, обязательными к применению являются не только ФЗ, постановления правительства, СП, но и местные градостроительные нормы, в каждом городе свои. При этом парковки не обязательно должны размещаться во дворе.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 17:06
lee
43
Понятие "гостевая парковка" в настоящее время не используется. Возможно таким термином Вы пытаетесь описать стоянки для временного хранения автомобилей встроенных помещений жилого дома.
Напоминаю, что согласно п. 2.10 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 17:24
Эдуард Татаренко
Уточнение:
Региональные нормативы относятся к перечню добровольных норм, заказчик их обходит заданием и расчетами выбросов,
ПЗЗ Гостевые не описывает никак такого термина в них просто нет,
В СанПиН_2.1.2.2645-10_(с_изменениями_на_27_декабря_2010_года) написано о запрещении парковок во дворах - кроме ГОСТЕВЫХ пункт 2.10,
В СанПиН 2.2.1_2.1.1.1200-03 с изм 2014 написано, что расстояние от ГОСТЕВЫХ парковок расстояние не нормируется ни до чего, ни до детских площадок ни до окон жилого дома примечание 11, таблица 7.1.1.
Понятие ГОСТЕВАЯ парковка используется широко: есть даже определение в СП 42.
В ИТОГЕ нечистоплотный застройщик все 150 машиномест назыывает ГОСТЕВыми и застраивает ими весь двор.
В интернете поискал примеры судебных разбирательств аналогов застройщик дела повыиграл.
Поэтому вопрос может кто посылал запрос разработчику или МИНСТРОй как запретить бесп
редел
Заказчик выкручивает руки и показывает примеры как другие строят
Эдуард Татаренко вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 17:56
иваниваныч
Сообщение от Эдуард Татаренко Посмотреть сообщение
Градостроительные региональные нормативы обязательны. Расчетами выбросов можно обойти только санитарные, но не градостроительные нормы (если в них не написано иное). СанПиН 2.2.1_2.1.1.1200-03 отменен, теперь надо для каждого объекта делать проект санитарно-защитной зоны и через год подтверждать его реальными замерами. Есть еще пожарные нормы: СП 4.13130.2013 редакция 2020 года, где в п.6.11.2 устанавливается минимальное расстояние от парковок до зданий в 10 м.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 21:26
Эдуард Татаренко
Пункт 2, Статьи 16_1, 184-ФЗ (О техническом регулировании), указано о добровольном перечне, куда входят региональные стандарты;
если проектировать проект СЗЗ сейчас, а замерять через год, то в проекте заказчик сумеет доказать расчетами что все проходит;
Пожарные СП легко обосновываются пожарными рисками.
Непрочитано 06.04.2021, 13:59
DJo Frey
Архитектор
СанПиН 2.1.2.2645-10 не действует на сегодня, вместо него СанПиН 2.1.3684-21. https://docs.cntd.ru/document/573536177 В нём ничего вообще про какие-либо парковки и стоянки мне найти не удалось.
Несмотря на то, что в 184-ФЗ написано, что в "добровольный" перечень могут включаться региональные стандарты, региональные своды правил, они в него не включены на сегодня: https://docs.cntd.ru/document/564577621
Региональные или местные градостроительные нормы, насколько я понимаю, вообще не относятся к теме "обязательные/добровольные нормы", так как не относятся к сфере регулирования ФЗ 184 (требования к продукции, в том числе зданиям и сооружениям): http://www.consultant.ru/document/co...4b570d6bf08bc/.
Содержание нормативов градостроительного проектирования не устанавливает требования к самим зданиям и сооружениям, как к продукции: http://www.consultant.ru/document/co...a7876eaa82908/
Эдуард Татаренко, весь прошлый опыт проектирования по гостевым парковкам около жилых домов на сегодня под сомнением. Но может быть что-то почерпнёте:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F1%F2%E5%E2%2A
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...5%E2%2A&page=5
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 18:58
Эдуард Татаренко
СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны на дату 7-4-21 - действует,
как вставить скрин для подтверждения не знаю
В присланных ссылках ничего конкретно не нашел, досконально не штудировал
Непрочитано 07.04.2021, 19:17
| 1 #9
иваниваныч
Ну формально пока да, но висит предупреждение, что отменяется. И еще в 2018 было Постановление Правительства 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон...", которое должно было его отменить. Потом, вроде, продлили действие СанПиНа, потом опять прекратили. Сейчас вообще ничего не понятно с этой долбаной оптимизацией.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 09:52
Эдуард Татаренко
Вывод - Если весь двор заставлен - ГОСТЕВЫМИ парковками - это в порядке правил и никакая экспертиза не сможет данное решение запретить
Примеры судебных разбирательств в интернете есть, застройщик такие дела выигрывает
Непрочитано 08.04.2021, 13:23
| 1 #11
DJo Frey
Архитектор
Экспертиза может оспорить что угодно. Особенно с учётом непрерывно меняющихся норм. И когда непонятно когда ващ застройщик проектную документацию делал, когда разрешение на строительство получал, какие тогда нормы действовали - тут оспорить можно вообще что угодно...
Суд - что дышло. Решение суда будет основано тоже на заключении судебной экспертизы. А как она что-то там может решить - смотри выше.
запрос разработчику или МИНСТРОй как запретить беспредел
- вот на этот путь Вы можете встать. Жалуйтесь "во все инстанции". Советую писать жалобы в Роспотребнадзор, местную государственную жилищную инспекцию, местный департамент архитектуры и градостроительства, пожарную инспекцию.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 15:15
engngr
сети
Московия*
Может, газонов, зелени, детплощадок мало, а не парковка большая? Расстояния от машиномест меньше требуемых до дома?
engngr вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 16:10
DJo Frey
Архитектор
На сегодняшний день что такое "требуемые расстояния" для гостевых парковок около жилого дома - это крайне непонятно. Ну, по крайней мере, мне.
----- добавлено через 44 сек. -----
А вот это можно и проверять. Но лучше писать в "инстанции" - пусть они проверят.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 09:06
| 1 #14
Эдуард Татаренко
Требуемые расстояния до гостевых парковок - отсутствуют по САнПин СЗЗ,
Писать в Минстрой - смотря что Вы хотите от них услышать, в лучшем случае - "данные требования решаются на местном уровне",
Количество зелени - набирается "экопарковками" (пластиковая решетка под стоянкой), законом не запрещается
Мизерная детская - спорт площадка - вплотную обставлена ГОСТЕВЫМИ парковками
Все инстанции - ответят - все по закону
ВСЕ
Непрочитано 09.04.2021, 15:42
| 1 #15
engngr
сети
Московия*
Не уверен в правомерности того, о чем ты пишешь.
engngr вне форума
Непрочитано 10.04.2021, 04:09
Serge Krasnikov
На счёт детской площадки, я верю, сам такое видел, такое ощущение,что сделали ее на месте газона, на части площадки две скамеечки, ширина площадки метров 6-7, с двух сторон стоянки машин, выхлопными трубами чуть ли не в песочницу, с торца площадка газового оборудования...
Никаких ассоциаций кроме матерков не вызывало.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2021, 21:21
Эдуард Татаренко
Неясно о правомерности
Непрочитано 10.04.2021, 23:18
engngr
сети
Московия*
https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
Первый результат:
https://roskvartal.ru/soderzhanie-mk...B9%D0%BA%D0%B8.
Печаль, конечно. Хочешь - борись. А так: сам купил - страдай. Или тебя заставили? Или обманули мошенники?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 20:35
Эдуард Татаренко
Может есть где в нормах написано - сколько машин надо размещать, строго, на каком расстоянии, я ведь архитектор, чтоб потом аргументированно отбиваться от экспертизы
Заказчику, оно понятно, хочется на одном метре вместить и жилье и парковку и озеленение и сэкономить при этом дополнительно
Я также хочу чтоб и застройщик был доволен и жители не в обиде и заказ не потерять, другие проектируют, а я что-то упираюсь
Непрочитано 11.04.2021, 21:32
lexa_3513330
А жильцы могут только сами на себя обижаться. Видят же, что покупают.
lexa_3513330 вне форума
Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли? Borusja Архитектура 1 26.04.2013 21:16
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Сколько по нормам количество рабочих дней в месяце? Indira Разное 67 15.01.2012 06:22
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? dextron3 Архитектура 4 16.01.2010 16:52
