| 1 | #1 |
Ревит и его мертворожденные творческие картинки
Ролик на ютюбе.
Понимаю о чем будет в дальнейшем ваша "песня", но такие ошибки не только показывают некомпетентность автора ролика в базовых конструктивных вопросах, чего быть не должно, потому что недопустимо, но и распространяют заведомо некомпетентные опасные неработоспособные решения в среде молодых специалистов, которые как обезьянки это повторяют в рабочих проектах. Например, часто последнее время попадаются проекты, где молодые горячие головы повторяют картинки с вузовских методичек, где хомуты балок условно показаны 4-мя стержнями. В методичке предполагается, что это не иначе как сварные каркасы на Кт с нормируемой прочностью, но нигде этого не сказано в методичке то, потому даже правильный пример молодые неопытные легко превращают в утопический, где вместо хомутов 4 стержня перевязанные с продольной арматурой проволокой. А, если он стержни погнул, заморочился, в этой, возможно презентационной конструкции, то и в реальном проекте тоже самое сделает, "к бабке не ходи".
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 05.04.2021 в 21:10. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
У Тихонова своя и не плохая манера выполнения чертежей, но я не видел над чем там реально можно смеяться.
Факты в студию! Цитата:
Исходя из того, что я за несколько дней о Ревите узнал, увидел, потрогал, попрактиковался, оказалось, что выпиливать в нем арматурные элементы, сетки и хомуты довольно просто, даже элементарно, при этом семейства получаются с задаваемыми параметрами с автоматическим пересчетом геометрии и характеристик, заполнением спецификаций, что позволяет довольно быстро сформировать обширную базу большинства арматурных элементов. Плохо, что шаблоны пока что голые и все мучаются созданием одного и того же в рамках отдельных организаций. Думаю большинство проблем доставляет человеческий фактор когда проектируют множество людей совместно и не сильно разбираясь в функционале программы, да и в том числе когда вот такие вот дилетанты создают семейства, шаблоны и учат делать не правильно.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Псков
а может быть смутили гэшки для нижней арматуры балок? одна балка с дополнительной арматурой по высоте, другая без? хомуты загнуты у одного угла? Надо бы четырехсрезные (есть подозрение, что рядом консоль и балку крутит)? |
[quote=v.psk;1932521]Видимо это,
видимо а может быть смутили гэшки для нижней арматуры балок? это тоже забавно, да одна балка с дополнительной арматурой по высоте, другая без? геометрически выглядит, что расстояния между верхней и нижней арматурой более 400мм, кроме продольных стержней нужно и шпильки установить. хотя это можно списать на незаконченность армирования хомуты загнуты у одного угла? а есть предложение чередовать? Надо бы четырехсрезные (есть подозрение, что рядом консоль и балку крутит)? этого мы никогда не узнаем
Псков
Ну если для наглядности, то лучше чередовать...
![]() А вообще это не красиво, чужую работу и отсутствие квалификации перекидывать на проектировщика. ----- добавлено через ~21 мин. ----- На самом деле было бы интересно послушать как коллеги как раз уходят от этой проблемы, конструктивно. От проблемы перегиба стержней балки вокруг стержней колонны. ----- добавлено через ~33 мин. ----- Еще к Tnemo, хотелось бы обратиться и аргументировано свою позицию обосновать, раз он так болеет за молодых специалистов. Просто какой смысл в не аргументированной критике решения, которое далеко не самое однозначное
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 06.04.2021 в 07:32. |
Псков
Offtop: Мертвая наука, есть очевидный вариант - уменьшать диаметры продольной арматуры колонн, с увеличением количества стержней, а также защитные слои, но с учётом огнестойкости. Продольную арматуру балок укладывать внутрь.
Вот именно, если надо, то загнут без проблем. Другой вопрос - есть ли в этом острая необходимость
Можно балку сделать шире, чем колонна. Можно стержни балки пропустить с большим защитным слоем, чем в колонне. |
Очевидный вариант в руководстве, уменьшить ширину балки на 50-100 ![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Обычно так и получается...
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
Нужен ли Ревит проектировщику ЭОМ | boha47 | Электроснабжение | 76 | 26.05.2021 19:20 |
Пропадают картинки после закрытия программы | Mariya_Space | AutoCAD | 13 | 16.06.2017 10:10 |
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог | irbis1 | Revit | 3 | 08.05.2017 21:46 |
REVIT 2017. Как вставить контур картинки без фона? | erikbond | Revit | 3 | 04.04.2017 13:17 |
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? | Соня | AutoCAD | 9 | 09.03.2005 05:40 |
