Выдержит ли плита перекрытия стяжку?
Offtop: Судя по толщине плиты, это панелька. Не мучайте панельку, купите квартиру в новостройке и играйтесь со стяжками там.
Можете грубо выровнить основание чем-нибудь лёгким - керамзитом, газобетоном... можете попробовать самостоятельно сделать полистиролбетон, если не утомитесь добывать шарики из пенопласта. Зависит от наличия местного сырья. Или того же керамзитобетона намешать. Но это уже не сильно лёгкий материал получится. |
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Правильно вам советуют. Делайте насыпной пол.
Весит легче, теплоусвоение меньше, звукоизоляция лучше. Вполне можно сделать одному и не торопясь. Разве что лобзиком пошумите пока по ГВЛ пилите. При таком перепаде это реально будет лучший вариант. Стяжкой вы наберете (с прямыми руками) толщину слоя от 30 до 95мм, что плита, в теории, выдержит, но на пределе и при условии, что у вас перегородки легкие. Придется делать подкладку из пеноплистирола, где толстый слой, а еще, армировать, мучиться много. А потом она треснуть может из за усадки. Можно опять же делать в стяжке перепады по порогам дверных проемов в пределах 1см, особенно если материалы разной толщины будете стыковать в полах. Ну, как видите, ваш вопрос поднимает еще больше вопросов.
Все что не делается, то не делается |
Komplanar,
Да, панелька это. Я б купил новостройку, а лучше сразу две. Или даже три. Но жизнь складывается так, что есть только панелька :-) Cactusishko, Сухую стяжку делать не хочу. Потому что в двух комнатах и коридоре надо максимум 2 см залить. А вот в одной комнате и на кухне такой вот перепад ![]() |
Заводской стяжки нет. Перепад такой, что на первые три метра уклон 25мм, а на следующие 2 метра еще 40 мм, видимо плита боком лежит. Писал сообщение со ссылкой на чертеж, но оно не прошло.
Керамзитобетон, газобетонобетон (накрошить газобетона, смешать с цементно-песчаной стяжкой...), полистиролобетон, шарикобетон (если удастся купить мелких пластиковых шариков пустых пару мешков... или шарики побольше... от пинг-понга... пых-пых... только они всплывать будут...)...
Можно нарезать ЭППС квадратиками этак 15х15см, хорошенько приклеить квадратики к полу, оставить между квадратиками дорожки 3-4 см, залить дорожки из самовыравнивающейся смеси. Потом ЭППС срезать в плоскость, и поверх положить асбоцементный лист жесткий, или чё-нить из дерева, типа фанеры. Фанеру, в принципе, можно на любой выравнивающий каркас или подставки положить... Можно в принципе из дерева сделать выравнивающий каркас, понадобится струганок, лазерный нивелир, бруски и умение работать с деревом. Или из металла, если умение работать с металлом и сваркой... Можно обеспечить пустоты в стяжке при помощи обрезков круглой трубы... Или пластиковой гофры... или шланга... опилкобетон... Offtop: нарезать ЭППС кубиками по 1 см3, и сделать инновационный материал - ЭППС-бетон... защитить докторскую на этом, поднять деньги, купить квартиру в новостройке... |
Зависит от того, какой керамзит у вас там в наличии есть. С такой картинкой - я бы там, где 6,5см, сантиметра этак 2 засыпал керамзитом плотненько, утрамбовал, потом до -2см (2см от верхней плоскости) залил бы керамзитобетоном (если есть мелкая фракция керамзита, 5мм), поверху бы прошёл обычной стяжкой. Чисто керамзитобетоном - он не такой уж лёгкий материал, чтобы всё из него делать.
Если есть в продаже автоклавный заводской газобетон, и куча свободного времени, и ровное основание плиты, то там, где 6,5см, я бы нарезал газобетон ровненькими "блинами" толщиной 3-4см (если не позволяет пряморукость, то отпиливать от прямых граней блока и прямыми "заводскими" плоскостями укладывать на плиту), положил бы блины с зазорами в 2-3см, пристучал их так, чтобы наверняка прижались к плите всей плоскостью (даже если потрескаются при этом), и залил бы всё с таким расчётом, чтобы сверху была стяжка 2см. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Есть ещё один момент, который стоит уточнить. В первом посте у вас противоречивые данные - с одной стороны, вы дали ссылку на панельку, толщиной 140мм, с другой... Цитата:
Псков
Chkdsk, надо по- другому выкладывать http://5t.ru/-s4spvw
А отделка какая? Если плитка, то какие-то небольшие перепады можно нивелировать плиточным клеем при ее укладке. В другом случае, перепады порядка 2см лучше выравнивать наливным полом (имею в виду подвижную смесь). Стяжка такой толщины может отскочить, ее тяжело уложить, надо ухаживать. Для тонкого слоя стяжки также желательно бы прибить к полу кладочную сетку и обработать зону контакта плиты бетоноконтактом. Наверное не стоит так уж переживать за стяжку толщиной порядка 6см. Но если хочется облегчить смесь (и кстати сэкономить), то можно в смесь (гарцовку) замешать такой же объём керамзитового гравия толщиной 5-10мм, или керамзитового песка, с добавлением вяжущего. ----- добавлено через ~14 мин. ----- ... Можно и беспесчаную смесь затворить - цемент+вода+керамзит |
Komplanar,
v.psk, Отделка - ламинат. Это еще 10 кг\м2. Спасибо за совет. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Поправка! Еще раз посмотрел проект - судя по количеству бетона плита не пустотная! Померил рулеткой плиту на лестничной клетке между этажами - 160 мм (хотя в проекте 140мм). А буром, видимо, в электроканал попадал. Если плита не пустотелая, какие у нее могут быть допустимые нагрузки? Плита: 5780х140х3280 Марка бетона - М200 Объем бетона: 2,606 м3 Далее такие характеристики (что бы это ни значило): Сталь арматурная натуральн: 126.18 кг Сталь арматурная приведен (А-I): 150.7 кг. Заклад. детали: 19.49 кг Итого натуральн: 145.67 кг Итого приведен. 170.19 кг. Вес плиты: 6,5т. Последний раз редактировалось Chkdsk, 08.04.2021 в 00:12. |
Омск
День добрый! Чтобы не дублировать темы написал здесь. Хочу проконсультироваться. Панельный 9-этажный дом проект 1-464Д-80 малосимейка. Плита перекрытия полнотелое + по верх этой плиты еще плита лежит 50мм которая со временем уже прогнулась, лопнула, просела. С учетом этой нагрузки (доп плиты) какую нагрузку несет основная плита. Данная информация мне нужна для выравнивание пола коридор кухня под стяжку перепад составляет в некотором месте 40мм. Сама ванная комната из гипсолита также имеет вес. Я уже не знаю какой ремонт сделать в ванной такой вес набирается, аж страшно становится.
На какую нагрузку обычно рассчитывается монолитная плита перекрытия? | adriatik | Железобетонные конструкции | 19 | 29.08.2018 16:02 |
Выдержит ли плита перекрытия? | Andryha05 | Железобетонные конструкции | 39 | 08.05.2018 20:33 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Плита перекрытия или монолит? | John Jekson | Железобетонные конструкции | 8 | 15.07.2009 16:14 |
