Плита перекрытия или монолит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита перекрытия или монолит?
Непрочитано 15.07.2009, 13:14 #1
John Jekson
Что использовать для перекрытия, между подвалом и гаражом? Плиты перекрытия или заливать монолит с металлоконструкцией?
Гараж планируеться на две машины, пролет до ригеля 6м, сама конструкция 9,2х6,8. Беспокоит устойчивость перекрытия по такой нагрузкой.
Непрочитано 15.07.2009, 13:21
Sober
строительство
Экономичность рулит! Следует учитывать возможности заказчика. Вас беспокоит не устойчивость а прочность!
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 13:23
John Jekson
Да конечно, прочность! Не хотелось бы в один прекрассный момент обнаружить автомобиль в подвале строения!
John Jekson вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 13:32
TK
Ну, допустим, нагрузка не такая уж и большая. Обычно для автостоянок технологи дают цифры порядка 300-400 кг/м2. (Это если вы не собираетесь в гараж грузовик ставить). Теоретически подобрать плиту можно.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 13:45
John Jekson
Тоесть, можно спокойно использовать готовые плиты перекрытия и е стоит переживать по поводу прочности конструкции?
Непрочитано 15.07.2009, 13:52
MasterZim
Сообщение от John Jekson Посмотреть сообщение
если правильно подберешь под свою нагрузку (кроме допустимой равномерно распределенной нагрузки на плиту не надо забывать про сосредоточенную от колес)
MasterZim вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 13:56
TK
Спокойно - нельзя. Плиты - они разные бывают. С разной несущей способностью. Использовать первые попавшиеся, не глядя на их марку - чревато последствиями.
TK вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 15:02
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Все по расчету -но я думаю стандартных плит вполне за глаза . Сроки сокращаются в разы так что плиты рулят в условиях "К"
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 16:14
John Jekson
Всем спасибо! Буду рассматривать плиты!
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Вид схемы: плита (XoY) или оболочка (XoY)? Юджин Расчетные программы 14 31.10.2008 11:04
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? acid Конструкции зданий и сооружений 2 08.10.2008 09:36
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
