Несущая способность одной винтовой сваи в плохих грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Несущая способность одной винтовой сваи в плохих грунтах
Непрочитано 08.04.2021, 18:55 #1
Полякоф
Добрый день!
Может кто сталкивался с подобным или считал. Буду очень благодарен за помощь.
Я Архитектор не расчётчик, сомневаюсь в своих подсчетах несущей способности винтовой сваи, получилось менее 1т. Фирма, которая изготовляет и монтирует винтовые сваи утверждает, что 1 свая -мин.3.5 т.
ствол сваи Ф133, лопасть Ф350, глубина заложения 2м. Грунт: пылеватый песок, средней плотности, водонасыщенный, плотность грунта 1.88 т.м\куб., коэфф пористости 0.75, угол внутр. трения 26, модуль деформации 11.
Спасибо!
Непрочитано 08.04.2021, 20:07
тоннельщик
горный инженер-строитель
Сообщение от Полякоф Посмотреть сообщение
Так привели бы хоть фотографией.
менее 1т.
А сколько надо?
1 свая -мин.3.5 т.
Ну, приблизительно так и получится по минимуму. Только несущую способность надо ещё поделить на коэффициент надежности по ответственности и коэффициент надежности по грунту (для таблиц СП это 1.4), тогда получится расчетная нагрузка на сваю
тоннельщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 20:21
Полякоф
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
А сколько надо?
Спасибо за ответ! По моим расчетам дилетантским, свая толком ничего не воспринимает. Вот, я и спрашиваю, винтовые сваи достаточно популярны, вполне возможно, многие решали подобные задачи с аналогичными грунтами, может есть опыт. Дом одноэтажный, но дорогой. Получается “лес свай”, через 1 метр, 350 шт.
Полякоф вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 20:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
несущая способность примерно 2700 кг, допускаемая нагрузка 1650 кг
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 23:47
Анкл Бенц
инженер
Глубина заложения (длинна) 2 м это не свая, а столбчатый фундамент. Соответственно и расчитывать надо, как столбчатый фундамент.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 04:31
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
В какой нормативке про это сказано?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 08:24
тоннельщик
Анкл Бенц, это свая до тех пор, пока выполняется l>6d для винтовой сваи в песке
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 09:04
Полякоф
Спасибо, так и приму , примерно 1650...
Полякоф вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 09:22
Podpolie
Сделайте по длиннее. Людям под сруб из лиственницы (бревна монтировали краном) заложил 104 сваи таких же, но длиной 3.5 (0.5 выше уровня земли). Шаг получился больше. Несущая способность выскочила ~5тн. Также вода, песок + супеси. Завинчивали гидробуром на миниэкскваторе.
Тут о возможностей зависит. Чем длиннее, тем больше несет и шаг увеличивается, но надо знать куда лопасть уходит.
Podpolie вне форума
Расчётная несущая способность сваи при сейсмике Shaman111 Основания и фундаменты 26 18.09.2024 13:25
Низкая несущая способность свай по динамике chon Основания и фундаменты 21 03.06.2019 04:05
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой kaban_spb Основания и фундаменты 8 06.11.2013 15:22
Несущая способность свай ЕВК Основания и фундаменты 2 09.07.2010 10:51
