Натяжение лески, как рассчитать контактную поверхность ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Натяжение лески, как рассчитать контактную поверхность ?
Непрочитано 30.04.2021, 11:25 1 | #1
Itoshii
Уважаемые знатоки форума на многих страницах утверждают, что сила трения никак не зависит от площади соприкосновения или контакта поверхностей.
Может быть в теории, в строительстве, это и так.
Вопрос касается мелкого машиностроения.
Предположим есть секретная установка.
Одна пластиковая деталь - струна (вероятно рыболовная леска) диаметром 0,5-1 мм.
Вторая деталь - стальная лапка с контактной поверхностью из резины, пластика, кожи или т.п.
Лапка зажимает струну и натягивает до условных 10 кгс.
Коэффициент трения покоя пластик-пластик предположительно в диапазоне 0,4-0,6.
Предполагаю, что в зажиме давление будет передаваться на контакт неравномерно.
Предполагаю, что величина давления и распределение эпюры давления будет влиять на локальные напряжения и деформации струны и, в итоге, на удерживающую силу.
Вопрос.
Как определить давление зажима и площадь контакта для исключения проскальзывания ?
Только опытом ?
Или можно как-то рассчитать ?
Что посоветуете по поводу контактной поверхности ? Из чего бы и как её сделать ?
Непрочитано 30.04.2021, 11:41
1 | #2
v.psk
Псков
А узелок на струне не завязать? (или другое какое-нибудь анкерное устройство)
Самое надежное - экспериментально. И задаться запасами.
Как показывает опыт вязки мормышек - самый простой способ - несколько раз обернуть вокруг "лапок".
v.psk вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 13:03
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Непрочитано 30.04.2021, 14:48
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это утверждает и подтверждает учебник физики за пятый класс.
Верно. Если прижать, например, цилиндр к горизонтали, то будет одна вертикальная реакция. Если в призму, то две реакции. Чем меньше угол клина призмы, тем больше величина реакций, которые необходимо преодолеть для горизонтального перемещения цилиндра.
С резиновыми и аналогичными поверхностями, как сказали выше - эксперимент. Учесть и мокрую резину.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 15:02
1 | #5
ratay
Сила трения не зависит от площади контакта лишь при соблюдении некоторых условий:
1. Площадь контакта достаточно велика, чтобы можно было не учитывать смятие/продавливание поверхностей.
2. Поверхность контакта близка к плоской. Скажем, сила трения у троса, намотанного на барабан, описывается совершено другой формулой. Еще Леонард наш Эйлер это выяснил.
ratay вне форума
Помогите смоделировать натяжение замкнутой гибкой нити в ЛираСАПР2014 stud Лира / Лира-САПР 5 08.05.2019 16:40
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? avk77 Металлические конструкции 281 12.09.2017 08:25
Можно ли создать прямую поверхность по кромкам и линиям? Инструмент сетевая поверхность не помогает( Demovira AutoCAD 15 15.07.2016 14:53
Civil 3D 2012. Как построить поверхность котлована для определения его объёма? vovkaf Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 25.08.2014 07:39
