Неверное отображение шрифта в AutoCAD2015ru
Искать другие варианты файла shx - особенно по каталогам поддержки и в каталоге c:\windows\fonts
Искал. Да, есть на ПК несколько одноименных файлов. Побайтовое сравнение показывает что они идентичны; пути к ним не указаны в AutoCAD-е. Но решение нашлось. Оказалось, что если в текст размера вставить {\fcs_gost2304;\U+2330}<>, т.е. в коде "\f" символ "f" в нижнем регистре, то это все и портит. Последующее исправление регистра не помогает. Все вставки таким шрифтом глючат в этом файле и во всех файлах текущего сеанса. Если такой файл сохранить, то при открытии его глюки продолжаются. Мало того, если создавать документы при только что запущенном AutoCAD все отображается нормально (если не вставлять символов), но стоит открыть файл, в котором пытались вставить символ, как описано выше, то начинаются глюки во всех файлах. Помогает только перезапуск AutoCAD, без сохранения изменений в файлах. А такая вставка {\Fcs_gost2304;\U+2330}<> работает корректно. |
Ок, а что будет, если в ком.строке ввести
Некорректное отображение шрифта Gost_type_A | MixMax | AutoCAD | 18 | 23.01.2021 18:43 |
Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати | dandamaze | AutoCAD | 32 | 15.04.2019 22:24 |
Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся??? | xmelika | AutoCAD | 11 | 29.10.2013 08:13 |
Некорректное отображение шрифта в окне слоев акада2006 | val66 | AutoCAD | 7 | 19.10.2009 19:18 |
