Сколы на оголовках свай больше допустимых
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
1. Свая со сколом откапывается глубже на 100 мм нижней кромки скола (для заделки и для восстановления защитного слоя арматуры сваи). 2. Выполняется горизонтальный и вертикальный запил бетона по нижней границе скола (или трещины). 3. Удаляется нарушенный бетон(на участке скола либо на всей площади сечения сваи). 4. Устанавливается несъёмная опалубка (листовой металл или плоский шифер). 5. Очищается и бетонируется вместе с ростверком бетоном марки ростверка.
Ульразвук в данном случае только для проверки прочности бетона заводской сваи (или БНС после срубки шлама) на соответствие проекту и обследование глубины трещин если они образовались при срубке и уходят ниже скола. Последний раз редактировалось kolyasik, 23.08.2021 в 09:56. |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ? | dymuch777 | Основания и фундаменты | 10 | 04.04.2019 17:17 |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
отклонения больше допустимых | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.04.2006 10:30 |
