Да.
Никак, если говорить про ACAD.
Вот типичный случай
А вот сколько их Это после _JOIN Тому лазеру к-рым я вырезал пофигу была замкнутость, даже м.б. придётся спец. перемычки рисовать, чтобы серединка не вываливалась, мало того любой лазер имеет свой софт, настроенный таким образом чтобы резать не по замкнутому контуру, а по алгоритму, избегая близких др. к другу участков, чтобы не допустить перегрев материала и возгорание!!! Если где-то недорез, а это бывает по разным причинам, то руками дорежешь. Так что пиши подробней! Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.05.2021 в 18:39. |
lostintranslation, просьба изменить название темы "Как дороги из ОТРЕЗКОВ на карте города ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ПОЛИЛИНИИ? И замкнуть контур/проверить замкнутость." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Преобразовать отрезки в полилинии без объединения | sibcat | AutoCAD | 5 | 31.03.2016 12:35 |
Как получить длины отрезков полилинии в текстовом виде | Radio538 | AutoCAD | 13 | 06.08.2013 16:32 |
Динамический ввод при редактировании вершин отрезков полилинии? | Rafa_555 | Динамические блоки | 2 | 09.03.2012 22:37 |
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? | Vadym | AutoCAD | 28 | 05.07.2010 21:14 |
