Арифметические действия с выбранными объектами (числами)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Арифметические действия с выбранными объектами (числами)
Непрочитано 14.06.2021, 23:08 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Прошу помощи в упрощении одной задачи.
В файле AutoCad есть ряд отдельных объектов (текст) 1.2 2.3 5.6 7.8
с каждым из этих объектов нужно совершить арифметическое действие типа (x*2)+5 где x это исходное число из списка.
То есть из ряда:
1.2 2.3 5.6 7.8
нужно получить ряд:
7.4 9.6 16.2 20.6
Можно ли попросить сделать лисп, чтоб выбрать исходные объекты рамочкой, вбить по запросу формулу, указать число знаков после запятой и лисп с каждым объектом выполнит расчет по формуле и заменит исходный объект на результат вычисления?
Непрочитано 14.06.2021, 23:59
tigra-18
Когда довелось попользоваться чьей-то утилиткой "Weisskrahe". Она вроде способна была на изменения выбранных чисел по неким уравнениям. Утилитка вроде с капризами - работала только из корня раздела С.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 07:46
Если "попросить" - то в "Поиск исполнителей"
Непрочитано 15.06.2021, 12:29
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Если Вам для себя, то посмотрите, например, здесь:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15236
Поправьте как Вам надо и пользуйтесь.
Если для юзеров, чтобы с блэкджеком и ш... удобным интерфейсом и проверками ошибок, то см. тут : https://www.kitox.com/kitoxtools_ru.php
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 12:44
Cfytrr
Питер
kp+,
Спасибо, пока читал, други скинули лисп, расчета по формуле конечно нет, но последовательно запуская можно делать любые арифметические операции с текстами.
Тип файла: lsp mathtext.lsp (4.5 Кб, 55 просмотров)
Cfytrr вне форума
арифметические действия между двумя текстовыми элементами RЯков AutoCAD 31 09.09.2016 11:13
Должен ли срок действия сертификата соответствия на товар превышать срок действия гарантии? Rodionov_av Технология и организация строительства 3 07.07.2015 18:06
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Каков срок действия серии? Ale$ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.02.2010 06:21
